![]() | #13401 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Primo, chissa' quante vibrazioni ti innesca, Secondo, interferisce sicuramente con l'aerodinamica del rotore. Terzo, lelicottero e' un oggetto che deve volare, grazie a te, e deve atterrare dolce e tranquillo, sempre grazie a te. Allora, capisco che uno alle prime armi ci metta il classico trainer kit (tutti l'abbiamo fatto) ma poi lo deve togliere il prima possibile perche' ha imparato ad atterrare decentemente. Tra l'altro il tk ha una base d'appoggio piu' grande, e' piu' leggero, puo' essere ammortizzato (basta che lo fai con le stecche un po' inclinate verso il basso) e interferisce molto poco con l'aerodinamica... | |
![]() | #13402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #13403 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao Tmirante. Batteria non credo ne ho cambiate due e stesso difetto, per il connettore però non ci avevo pensato lo controllo. Se così fosse confermo che la legge di Murpy con mè funziona ![]() Ciao Fabio
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #13404 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
ragazzi v'informo se volete allungare la coda adesso esiste il kit up grade ![]() ![]() e tante altre belle cose per i ns. hely Let's See What We Have Here ![]() |
![]() | #13405 (permalink) Top |
L'altro giorno saldando il connettore ho verificato un pochino tutto visto che l'eli era caduto da 1,5 metri in volo sui pattini. Verificando mi sono accorto di un gioco sullo swash, precisamente tra la parte fissa e la parte girevole. Il gioco era poco meno di 1 mm, l'ho eliminato (non vi spiego come ![]() Mi sembra che l'eli abbia di molto ridotto la tendenza a cambiare quota e che rispondesse in modo più "secco" ai comandi è possibile questo? Ciao.
![]() | #13407 (permalink) Top |
Prometto che lo compero dopo le feste di natale, non ridete troppo ![]() Durante il volo di prova ho notato che è fuori tracking ma quello lo sistemo. Verifico tutto di nuovo comunque in quanto mi sembra che sia aumentata la rumorosità, sembra un cuscinetto, e spero non sia quello del motore. Tanto per dare un riferimento dopo "l'aggiustaggio" ho dovuto correggere lo zero di quasi un grado. Ciao. P.S. esistono swash alternativi e di maggiore qualità che lavorino bene con la testa del 450x che voi sappiate?
![]() | #13409 (permalink) Top |
Aggiornamento. Oggi dopo essere tornato a casa dal lavoro ![]() Confermo maggiore precisione e minori cambi di quota e maggiore risposta si comandi senza variare nulla del setup radio. Rumorosità nella norma e tracking quasi sistemato. Un Augurio di Buon Natale a tutti. Ciao
![]() | #13410 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
