08 dicembre 13, 22:37 | #13381 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
| Eccovi due foto.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. |
08 dicembre 13, 22:58 | #13382 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Cos'hai attaccato alla pinna verticale?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
08 dicembre 13, 23:55 | #13383 (permalink) Top |
| E' una molla d'acciaio, funziona da ammortizzatore posteriore, lo sai che io sono fissato per queste cose
09 dicembre 13, 00:04 | #13384 (permalink) Top | |
Ammortizzatore posteriore ????
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
09 dicembre 13, 00:08 | #13385 (permalink) Top |
| ma se guardi la flybar non è originale, è ottenuta da un filo d'acciaio di 2mm, quindi ha mezzo mm in più di spessore, ho poi trovato ciò che fa al caso mio per sostituire definitivamente l'albero principale ma finora tutti i tornitori che ho contattato si arrendono xchè non riescono a bucarlo quindi lancio una petizione: a chi mi trova un tornitore in grado di bucare l'acciaio temperato (quello vero) gli svelo come procurarselo.
09 dicembre 13, 08:21 | #13386 (permalink) Top |
Lascia stare : compra gli originali che vanno benissimo e non c'è alcun motivo di farseli. Può anche darsi che un bravissimo tornitore non sia capace di fare un albero come l'originale. A che scopo poi farselo fare?
09 dicembre 13, 08:32 | #13387 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1)Perchè la flybar "maggiorata"? se crashi si piega comunque! 2)Anche l'acciaio temperato in un urto violento potrebbe non rimanere perfettamente dritto, quindi magari spendi il quadruplo di un albero originale per farti fare un foro dal tornitore e poi nel dubbio lo devi cambiare lo stesso! 3)L'ammortizzatore a cosa serve? E poi quando pianterai l'eli a terra ti assicuro che l'ultima preoccupazione sarà quella di avere l'albero indistruttibile...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
09 dicembre 13, 14:53 | #13388 (permalink) Top |
Sospeso |
Tuono effettivamente ci lasci perplessi. La flybar originale con il duo essere morbida ti salva tsnte volte dalla rottura del seesaw. Con la tua nuova ci scommetto che ogni crash e' un seesaw da cambiare e chi ci ha messo le mani sa che e' una cordiale rottura di pelotas... Anche l'albero: gia' non e' facile piegare il suo originale, figurarsi uno ancora piu' kazzuto. Salvi l'albero ma spacchi il telaio.... Certi pezzi e' bene che si pieghino.... |
09 dicembre 13, 16:55 | #13389 (permalink) Top | |
09 dicembre 13, 20:27 | #13390 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Se posso permettermi. Un albero temperato al cuore sicuramente farà sì più fatica nel piegarsi ma altrettanto sicuramente si spezzerà con maggiore facilità. Per la foratura personalmente ho forato matrici temperate di k100 o K720 ma è una vera e propria rottura di frese e punte oltre che di p....le. Bassa velocità tanto lubrificante frese in widia integrale e punte da trapano in widia ma il gioco non vale la candela secondo mè. Concordo inoltre con MG Volo e Lastorri per quanto riguarda Lo Scaricare le forze. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
