Vecchio 29 dicembre 11, 15:04   #1321 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Ciao!Oggi mi è arrivata la merce da HK..e non ho pagato un centesimo di dogana..!Pero' mi servono consigli su come caricare le lipo su accucel 6 visto che non ci sono le istruzioni!
Phoeniiiiiiiixxxx guarda che ormai non sei più un neofita!!!! Sei solo un po' svogliato.... tra un po' iniziamoa bastonarti.....
Allora carica SEMPRE bilanciata (lipo Balance). Quando hai finito di volare SEMPRE fai lo storage. Le batterie ricaricale massimo a 1C e vedrai che ringraziano.
Se hai preso il cosino di HK per caricarne due assieme devi impostare 6S e 2.2A (2200 mah che sono le tue batterie giusto?).
Per le istruzioni.... guarda che vengo a S. Demetrio eh!!
Vai suil sito HK.... e vai sull'accucell6....
Sotto dove ci sono le discussioni degli utenti se ci fai caso ci sono diverse linguette. L'ultima linguetta si chiama FILES... apri quella e vedi che trovi il pdf con le istruzioni e tanta altra roba....
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 16:57   #1322 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
.....ok ok..!Grazie Sté!vedro' di essere piu' bravo..P.S. l' ultima cosa..:STORAGE?Cossa?!
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 17:14   #1323 (permalink)  Top
Volrvo chiedere un altra cosa..!Ho acceso l' accucel 6 per un po'..e ho notato che se passo il dito sulla superfice del caricabatterie sento tipo una senzazione strana e un 'suono' flebile..credo sia la tensione..è normale?!
Vecchio 29 dicembre 11, 17:59   #1324 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
La funzione storage serve per conservare meglio le lipo nel periodo in cui non si usano (non fa bene alle batterie restare completamente cariche o scariche) ed è molto utile per preservare nel tempo la durata delle lipo. E' molto importante anche come si regola la potenza di caricamento (Steno correttamente ti consiglia di non superare 1C).
Comunque tutte ste informazioni relative a come usare i caricabatterie, come preservare le lipo, che vuol dire caricare ad 1C, 2C ecc.) le trovi nelle apposite sezioni del forum.
Mi raccomando Phoenix sviluppa il tuo "spirito di ricerca" altrimenti ti tiriamo le orecchie!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 18:00   #1325 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ma che giochi erotici strani stai facendo con quel CB?? Lo acccarezzi??!!! Oddio Phoenix ti prego trattieniti!!!!
Non saprei ad ogni modo... stasera nella mia intimità proverò ad accarezzarlo annche io se vuoi e ti dico se è scoppiata la scintilla...
Lo Storage è una funzione del CB studia bestiaccia!!!!! La logica cmqe è che le batterie non devono essere conservate ne tutte cariche ne tutte scariche ma cariche "il giusto". Ecco lo storage (che vuol dire "metterle in depostio") te le carica il giusto per lasciarle ferme giorni/settimane/mesi....
Quidni mettile in storage e poi quando le devi usare le carichi (bialnciate).
Ovvio che se sai per certo che domani volerai di nuovo.... caricale direttamente. Ma non gli fa bene allle lipo stare cariche.... se è pe ril giorno dopo ok... ma se è per una settimana o due mettile in storage....
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 18:44   #1326 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Ma lo storage non è utile solo per periodi di inutilizzo superiori ai 6 mesi? O sto dicendo un'enorme cavolata?
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 18:48   #1327 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Marco
Sei un po' fuori Marco...... diciamo che c'è chi dice che pe runa settimana le puoi tenere ancora cariche....
Gente + esperta come Gabutti ad ogni modo consiglia non + di 24 massimo 48 ore una lipo carica....
Poi non fraintendere... non succede nulla se la tieni carica ....non è che si rovina subito però secondo me pe rquello che costa... io dopo che ho volato un giro di storage lo facccio sempr ee il giorno prima di volare le carico bilanciandole.... e dormo sereno
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 19:08   #1328 (permalink)  Top
Altro che un po' fuori, sono fuori di sei mesi boh non doveva essere una fonte molto affidabile la mia
Grazie, buono a sapersi!
Marco
Vecchio 29 dicembre 11, 20:33   #1329 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Ciao,
solitamente quanto ci mette la merce ordinata da fast lad in Italia?
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 20:59   #1330 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Ciao,
Varia un po'...a volte dopo 4 giorni ti arriva tutto ma in media ci vuole una settimana. Raramente ci vogliono 10 giorni, ma questo dipende OVVIAMENTE dalle Poste Italiane
Cosa hai ordinato? Qualche upgrade??
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
