![]() | #13272 (permalink) Top |
User | Blocco coda (chiamato anche rate) e modalita' normal Due modalita' distine di intervento del gyro. Si vola in blocco coda. Normal: in questo modo il gyro contrasta tutti gli interventi non provenienti da stick, come una folata di vento, limitandosi a contrastare con una spinta contraria. Se tu non dai comandi e se non ci sono stimoli esterni la compensazione del rotore di coda non viene gestita dal gyro ma solo dal setup meccanico della coda e dall'inclinazione dei palinin che hai settato tu con il servo al centro Con la DX6i il normal corrisponde al range di gyro gain tra 49 (meno sensibile) e 1 (massima sensibilita') Avcs: il gyro "si ricorda" la posizione della coda e ce la mantiene costantemente, tenendo presenti anche le richieste dello stick e compensando anche eventuali insufficienze di controcoppia imputabili ad una errata impostazione di incidenza dei palini con servo in posizione neutra. Con la DX6i l'Avcs corrisponde al range di gyro gain tra 50 (meno sensibile) e 100 (massima sensibilita') Correggo l'ottimo tmirante su una cosa: in posizione neutra del servo si coda l'optimum non e' avere i palini paralleli "chiudendoli", quindi con zero gradi, perche' innquesto modo non hai nessuna precompensazione alla forza di torsione che esercita il rotore principale. Per convenzione si inizia con otto gradi, che poi affinerai volando. Come? Alzi il modello in hovering in AVCS (gyro 72) poi lo switchi su normal (gyro sotto al 49, diciamo 36). In questo modo sara' il tuo "zero meccanico" con la sola incidenza dei palini che hai dato tu a contrastare. Vedi se il modello sta fermo o gira su se stesso. Se la coda va a dx devi aumentare il passo del ruotino, diversamente devi ridurlo. Concludo dicendoti che molti se ne fregano di questa regolazione e volano demandando al gyro di correggere il setup meccanico sbagliato. Ovvio che se liberi il gyro dall'incombenza di intervenire in continuazione grazie ad un buon setup e' meglio. Ricordati di settare la tua radio affinche' i due valori di gyro si possano cambiare con lo switch apposito. Se non riesci chiedi!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
![]() | #13273 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Chiedevo se erano i pattini del t-rex, di blade ne ho due l'avevo riconosciuto ![]() P.S. mi sà che ti copio l'idea dell'inversione ma non dirlo a tutti Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() Facci sapere come sono andati i test dopo i controlli. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() Ultima modifica di fabietto66 : 21 novembre 13 alle ore 14:15 | ||
![]() | #13274 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
e quanto me costa al mese!!! vo pure i contributi !!! ![]() ![]() ![]() quoto tutto quello che hai scritto ma per semplificarmi la vita io gli 8 gradi me li taro con il trim della radio . lo so che non e' molto raffinato , ma non ho notato grandi differenze anche se ce ne dovrebbero essere in teoria
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #13275 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Citazione:
Poi te ne puoi foxxere e vivere e volare comunque sereno! ![]() ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | ||
![]() | #13276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
![]() | #13279 (permalink) Top |
| sono pronto!!!
Poiché alcuni termini nel menù della DX6i erano diversi dalle vostre definizioni ho pensato di tagliare la testa al toro e avere qui la radio a portata di mano ricominciando quindi tutto dal principio: TMIRANTE, VOLO, TOMMY cominciamooooo!!!!!!! fase 1: accendere la radio. fase 2: aprire il menù. fase 3: ? Ultima modifica di tuono d'acciaio : 21 novembre 13 alle ore 23:20 Motivo: correzione |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
