20 novembre 13, 23:05 | #13261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
20 novembre 13, 23:18 | #13263 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
tuono di solito si può impostare il gyro con varie percentuali e dalla radio puoi variare attraverso il tasto dedicato. non conosco bene la dx6 dovresti avere un'interuttore con la scritta flps/gyro se vai nel menu alla funzione gyro se comandi quell'int. vedrai variare la selezione della % del gyro era questo che voleva spiegarti Tmirante tieni presente sulla dx6 i valori da 0 a 50 sono per avere la regolazione in normal per la coda da 51 a 100 attivi il blocco di coda |
20 novembre 13, 23:31 | #13264 (permalink) Top | |
21 novembre 13, 08:49 | #13269 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| hai ragione allora . GRANDE AQUILA, ti ha dato alcune risposte , provo a farti una sequenza di taratura del ruotino con la dx6i 1) prima cosa metti i parametri gyro gain a 50% e' una opzione di menu' che dovresti trovare facilente nel menu' principale. 2) accendi l'elicottero solo dopo aver staccato i fili rosso e nero del motore quelli che vedi da davanti il muso guardando la canopy e dopo aver smontato le pale principali.!!!!!!!!!!! 3) non sentirai il solito suono dell'esc ma non ti interessa 4) ora con lo stick al centro del ruotino prendi le pale del ruotino e falle combaciare vale a dire tara la lunghezza del tirante in modo che sono perfettamente dritte , farle combaciare e' il trucco che uso per vedere se e' vero . 5) metti la escursione dello stick da un lato e gira il trimmer di escursione del gyro fino a che non raggiungi il massimo di escursione, attenzione a che non tocchi il lato e cerchi di andare oltre il servo non deve forzare altrimenti si rompe. 6) stessa cosa conlo stick sul lato opposto , ( regolato uno dovrebbe avere regolato anche l'altro) mi raccomnado di avere trim e subtrim a 0 7) vai sul menu del gain del gyro della dx6 e metti 72,5 dove e' indicato 0 e 65,0 dove e' indicato 1. salva e il ruotino e' a posto non toccare piu' il trimemr e non preoccuparti se per fare tutta la escursione e' arrivato in fondo, importante e' che mentre lo muovevi con lo stick da un lato il ruotino si muovesse per regolarsi . poi bisogna bilanciare il piatto . ma questo solo se ti serve e alla prossima puntata questo e' il trainer. aXes 450 Heli set trainer | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
21 novembre 13, 08:51 | #13270 (permalink) Top |
| si ma l'indirizzo????? dove spedisco????
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
