![]() | #13231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #13232 (permalink) Top |
![]() | 134 per fb, meno per fbl
![]() | #13233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
Ho ridotto i valori D/R e il negoziante mi ha fatto portare su ESP +20% questi due valori, prima stavano a +50%, secondo te è giusto? Per quanto riguarda il gyro dove volo c'è sempre un venticello che sposta la direzione e l'assetto dell'elicottero prima che questi se ne renda conto, così ho notato che il potenziometro all'interno è stato posizionato sul massimo, sarà difettato? molti pubblicizzano sistemi di stabilizzazione come il BEASTX o altri per hovering e voli precisi, cosa mi suggerite? | |
![]() | #13234 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nella migliore delle ipotesi si generano della vibrazioni che ti smontano il modello in volo, con conseguenze nefaste e potenzialmente pericolose. Dopo un crash se l'albero si e' piegato lo devi sostituire con uno nuovo. Hai controllato anche lo spindle? Se non l'hai fatto smonta le testa e verifica che sia perfettamente dritto. Se e' piegato sensibilmente ti bastera' togliere le pale e farci girare dentro la chiave esaginale: vedrai le manine oscillare. Edit: avevo capito male. Ne hai "creato" uno nuovo? Hai mezzi potenti! ![]() Immagino tu abbia creato anche qualcosa che sostiuisca il "rilievo" che va a battuta sul cuscinetto superiore. Come hai fatto?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 Ultima modifica di volopocomavolo : 19 novembre 13 alle ore 23:31 | |
![]() | #13235 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
prima di tutto di cambiare l'asse con uno nuovo , dato che dici di averlo riparato a martellate , lavoro già molto difficile raddrizzarlo per un tornitore . inoltre non so se l'hai fatto ma ti consiglio una lettura di questo link http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html per iniziare a comprendere come va regolato un hely . inoltre che radio hai per poter comprendere i settaggi da impostare , sul manuale sono riportati vari settaggi per le spektrum |
![]() | #13236 (permalink) Top |
User |
Per il discorso che "accellera prima" provo a immaginare: l'albero che hai "creato" e' leggermente piu' lungo quindi hai un valore di passo positivo maggiore. Se non hai mezzi superstratosferici ti conviene comprare direttamente alberi nuovi!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
![]() | #13237 (permalink) Top | |
L'albero principale lo spacciano per acciaio temperato, in realtà è solo ferro cromato, si piega come plastilina, io invece l'ho realizzato in acciaio (non temperato), è più resistente ma si potrebbe ancora piegare, così nella mia ricerca sul mercato dei materiali adeguati all'uso ho trovato quello che fa per me, per il momento non l'ho ancora lavorato e non ti anticipo niente, tranne che sto pensando ad un albero più lungo all'interno con annessa una frizione per salvare la corona. Il rilievo centrale è stato il problema minore: solco + rondella. | |
![]() | #13238 (permalink) Top | |
![]() | #13239 (permalink) Top |
scusa tuono ma la tua esperienza di volo con gli hely a che livello è ??? come hai impostato la radio ??? seguendo le specifiche che hai trovato sul manuale o il tuo negoziante la regolata ????? |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
