![]() | #13201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #13202 (permalink) Top |
![]() | inuile dirti che gli altri elicotteri , trex compresi mancano di una cosa importante che il bladone ha : una sua anima . quindi ti ci devi mettere d'accordo. metti d/r a 90% e exp a 40% poi verifica di non avere piu' di 6 gradi di ciclico controllando sia con la pala a 90 gradi che allineate a lal coda muovendo ali e elev.. fatto questo sei nello standard blade il resto sono i tuoi pollici viziati da elicotteri "paperone"
![]() | #13203 (permalink) Top |
![]() | scusa ma non monti un albero standard _ e poi sei fb o fbl ?
![]() | #13204 (permalink) Top |
User |
....chiuso...faccio il bladino fbl stile 450 x...mi sono rotto di regolare sta testa piena di giochi e il volo rovescio è improponibile...bibbia consultata ma qual è secondo voi la migliore soluzione rapporto qualità/prezzo per trasformarlo flybarless....parlo di testa nn necessariamente dfc e centralina...suggerimenti??
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
![]() | #13205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
La testa originale costa un pochino cara ma è assolutamente plug&play : togli il vecchio gruppo albero-testa e monti quello nuovo. Modifiche meccaniche ZERO !!! Media spesa, ottima resa, zero sbattimenti ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #13206 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
![]() | #13207 (permalink) Top | |
![]() Io faccio così per scovare nuovi siti ![]() Sulla nuova Tarot non so
![]() | #13208 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Tuono blù se cerchi alcune pagine fa avevo postato le misure della versione fbl. Geko se comprerai la testa originale ricordati che spindle e albero principale sono diversi. Controllato tutto il setup del fbl ed era tutto ok, oggi l'ho provato e devo dire che sono soddisfatto dell'accoppiata fullpower helidrive. E' arrivata la schedina di programmazione YEP se riesco in settimana installo quest'ultimo sul fbl e cambio setup di motore e esc sul 3d. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #13209 (permalink) Top |
User | Ascolta ma dal passaggio da flybar a flybarless hai riscontrato un eli piu stabile preciso ecc...voglio dire vale la pena la spesa?...considera che ho intenzione di tenere il blade per imparare manovre in volo rovescio da riportare sugli altri quindi vorrei un eli preciso e reattivo...
![]() | #13210 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
se ti leggi i post di Tmirante sicuramente , tanto che a lui non piace questa stabilità ![]() l'insieme fly rende sicuramente l'hely molto stabile ma anche un flaibar ben settato e ben stabile. la mia esperienza è quella che quando lo modificato fly ho fatto le prime manovre a capa sotto anche se le facevo già con Mcpx ![]() |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
