![]() | #13111 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
L'ho acceso ma senza pale e palini ho finito ieri sera e pioveva. Ho provato solo per regolare lo spool e il senso di rotazione. Impressioni? rispetto al 450 mx con il 12 denti gira molto di più ed è anche più rumoroso inoltre l'esc sembra più aggressivo nel prendere giri. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #13112 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Tommy sai quanti volts da il regolatore stock del bladino? In rete non trovo nulla! la maggior parte di esc danno standard 5,5 volt , adesso non ricordo bene ma ne discutemmo in passato sull'esc del blade ci dovrebbe essere un ponticello su uno spinotto che non mi ricordo a cosa serva (forse puoi cambiare voltaggio) il problema dei bec incorporati negli esc il più delle volte è dato dal basso amp delle versioni bec-lineari che all'aumento di voltaggio erogano meno amp oltre a riscaldare di più. conviene sempre scegliere esc con bec di tipo swincingh (non Mi ricordo come si scrive ![]() sono più realistici in relazione a quanto dichiarato come prestazioni e scaldano meno |
![]() | #13113 (permalink) Top | |
il mio risulta molto silenzioso dopo il rodaggio e le lubrificazioni al teflon , anzianità del mio 150 lipo ![]() | |
![]() | #13114 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2013 Residenza: Crema
Sentire un tonfo mentre sei a 20 cm da terra e vedere le pale partire in direzioni opposte.. Non ha prezzo.... Sended by my Galaxy SIV. Sorry.. Sent Ultima modifica di quifalco1970 : 09 novembre 13 alle ore 16:51 |
![]() | #13115 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | E' Vivo
E' VIVO E' VIVO VIVO. FRANKESTEIN vola . il mio primo FBL nato dal piatto omaggio del primario, la testa tarot usata di madblade ,la centralina tarot nuova e il bladone usato da 100 euro . E' VIVO . ora ci voliccho e poi rimonto il motore scorpion con la gear con i denti a slash . exciting experience !!! ![]() Frankenstein Junior - the Unofficial site of!
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() Ultima modifica di tmirante : 09 novembre 13 alle ore 16:52 |
![]() | #13117 (permalink) Top |
![]() | e che hai preso un TIR ? ti dicevo di non volare sulle piazzole dell'autostrada!!!!
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #13119 (permalink) Top |
Azz. Quifalco ma le avevi mai controllate? Il motore l'ho regolato come al solito con la carta e dopo averla fatta passare tra corona e pignone niente tagli quindi spero sia ok. La rumorosità in più è veramente poca, mentre la fase dello spool con l'align è imbattibile lenta anche con lo stick al 50%, il Fullpower anche nella seconda modalità che prevederebbe 20 secondi per raggiungere la velocità e la corrente al 20% scalcia all'inizio e se non stai attento fa ruotare l'elicottero a terra durante l'accelerazione. Questa prova l'ho fatto con pale e palini installati oggi pomeriggio quando ho finito il cablaggio. Basta stare attenti con lo stick e non ci sono problemi, poi magari proverò ad impostare la corrente di avvio al 10%. Aspetto di provare lo YEP. Ciao. P.S. Tmirante sono contento che voli finalmente, le tue impressioni dopo averlo provato quali sono? quali differenze con il 3D?
![]() | #13120 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| dopo quante ore dall'applicazione del flenafiletto hai volato? Io in genere attendo un minimo di 6 ore prima di fare qualsiasi operazione di messa in moto di organi frenafilettati e finora mai un problema. Uso frenafiletti della great planes anche se in giro c'è molto di meglio....tipo il locktite...
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
