![]() | #13101 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | hai ragione ho fatto 70 x2 invece di 75x2 cioe' 150 ( rinco) quindi devi avere 50 come dice mga . ma come fai a dire che l'aumento dei giri del rotino diminuisce il gain? come fai a conoscere la proporzione? e' lineare?
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #13102 (permalink) Top |
![]() | eva3 : si risolve bene imbevendo la spugna con alcool e usando lo strumento apposito in vendita presso i migliori negozi di modellismo: il pollicione
![]() | #13104 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ok stasera Frankenstein ha ripreso vita ![]() Curato a base Fullpower 45A e Turnigy SK3 3600 Kv, forse ho fatto la quaxxata e ho comperato il pignone da 12 denti, ho abbassato un pochino la curva del gas e se non piove domenica proviamo, casomai abbasso ancora un po' la curva per il momento. Ho comperato anche uno YEP e un secondo motore, sono in attesa della schedina di programmazione e poi trasferirò il Fullpower sull'FB ed installerò lo YEP su Frankenstein. Quanti giri il rotore non dovrebbe passare per un volato normale secondo voi? Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #13105 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Fabbio va bene il pignone da 12 io uso quello , io con con il fly non riesco a volare bene con meno di 2300 2350 giri in normal , adesso in idle c'è l'ho a 2700 giri che non sono troppi ma mi sto trovando bene nelle manovre un po meno nei traversoni dove risulta più lento di prima quando avevo circa 2850 giri |
![]() | #13106 (permalink) Top |
Grazie della risposta mi pareva di ricordare che non dovevano essere usati più di 2500 giri. Faccio qualche calcolo e verifico che curva impostare. Ciao
![]() | #13108 (permalink) Top |
User |
Ho avuto un intuizione: Secondo voi e' possibile che il problema dei rimbalzi quando do elevatore e il problema del pitchup siano imputabili ad un voltaggio dei servi troppo basso? In effetti entrambi sono comparsi con il cambio del motore e dell'esc. L'align che monto ora puo' dare anche 6 volts ma io lo sto mandando a 5,5. Poca coppia... Meno controllo. ...plausibile?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
![]() | #13110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
4.8V: 25.0 oz-in (1.80 kg-cm) 6.0V: 30.5 oz-in (2.20 kg-cm) Speed: 4.8V: 0.14 sec/60° 6.0V: 0.11 sec/60°0 Hitec hs-65mg, vanno anche a 6 volts. Mi sembra strano che tuttii problemi sono sorti contestualmente al cambio di motore ed esc. Inizialmente ho pensato che fosse dovuto al maggior numero di giri ma anche volando con pochissimi giri i problemi sono gli stessi, anche se ridotti. Ad esclusione puntavo sul nuovo esc... Tommy sai quanti volts da il regolatore stock del bladino? In rete non trovo nulla!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
