16 ottobre 13, 20:39 | #12952 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Prova fatta. Dopo 6 minuti la tensione dopo l'atterraggio era a 3,712 volt (il rotore stava ancora girando), settando l'allarme a 3,7 V dopo 5 minuti ha cominciato a suonare ma si spegneva immediatamente, ora l'ho settato a 3,5 V e la prossima volta vedo quando suona poi abbasserò a 3,3 per capire. Fortunatamente però mi sono accorto di un lasco sulla pinza porta pala, cambio i gommini che mi sembravano sfatti, controllo meglio eeeeeeeeee cuscinetto reggispinta installato al contrario. Sto volando così dal setup della centralina che pollo. Ciao. Questa è la dimostrazione che sono gnucco alla enne potenza . Preoccuparmi per niente e non controllare a fondo tutto.
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
16 ottobre 13, 21:03 | #12954 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Quanto ai reggispinta, io non ho MAI badato a come venivano rimontati sul Blade : ho scoperto della differenza tra le 2 flange solo dopo il 1° crash del Revo Sarà per quello che ho crashato tanto ?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
16 ottobre 13, 21:19 | #12955 (permalink) Top | |
Non ti preoccupare SQL provo solo spero di mettere presto il timer a 3 minuti , oggi circuiti quadrati coda a mè e a parte una volta che è scappato per il resto ok. Mi sono rotto dell'hoovering che farò ma provo qualcos'altro. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 | |
16 ottobre 13, 21:49 | #12957 (permalink) Top |
Ci arrivo, ci arrivo anche io ai traversoni 10/15 crash (sicuri) e ci arrivo. Ciao
17 ottobre 13, 13:31 | #12958 (permalink) Top |
User |
Ragazzi qualcuno ha da mandarmi qualche link per un corretto montaggio dei reggispinta sulle manine principali...ho sfogliato la bibbia ma mi pare di nn aver trovato niente...
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
17 ottobre 13, 13:44 | #12959 (permalink) Top | |
Per rimontarli devi fare caso al fatto che le 2 flange hanno un diametro del foro interno diverso : uno più largo ed uno più stretto (è una differenza non viibile ad occhiometro; te ne accorgi solo prendendo le 2 flange e infilandole a mano nello spindle). La flangia che ha il foro interno più stretto va all'eltremità esterna dello spindle, quella col foro più largo va verso la testa e il dischetto con le sferette ho letto in diversi posti che non ha importanza come viene montato.
17 ottobre 13, 13:58 | #12960 (permalink) Top |
Stavo cercando il disegno e MG ha postato prima. Concordo per l'installazione del reggispinta. Tra la testa e la manina c'è una rondellina con una battuta di diametro più piccolo, non perderla, il diametro più piccolo deve essere a contatto con il cuscinetto. Per il resto il manuale è corretto. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 Ultima modifica di fabietto66 : 17 ottobre 13 alle ore 14:08 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
