15 ottobre 13, 22:18 | #12941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Le mie lipo non le ho mai portate oltre i 5 minuti di volo continuo....
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
15 ottobre 13, 22:23 | #12942 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Che bei tempi.... volavo tantissimo e il 400 consumava nulla.... | |
15 ottobre 13, 22:26 | #12943 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però è anche vero che la lipo a differenza delle Nimh ha una tensione a vuoto dipendente dalla condizione di carica, quindi può essere un valido indice di stato, anche se non assolutamente preciso.
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
15 ottobre 13, 22:30 | #12944 (permalink) Top |
User | Un po' di acro con un paio di looping e tonneau con governor inserito a 3200 rpm, vedrai che sarai bravo a farci 5 minuti e restare con le lipo al 15%.
15 ottobre 13, 22:32 | #12945 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
No no non mi lamento mica. Solo che il calo di una lipo mi ha fatto chiedere prima di sbagliare so gnucco . Curva motore 73% con motore originale e 76% con l'align MX, scusate cos'èl' idle up . Non ci penso neanche a tirare lo switch per me equivale all'autodistruzione. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
15 ottobre 13, 22:33 | #12946 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Tanto guarda che tu lo tiri o no... si autodistruggono lo stesso prima o poi!! | |
15 ottobre 13, 22:39 | #12947 (permalink) Top |
E che non lo so che si distruggono? Non siamo sicuramente noi a sbagliare sono i Blade che sono stanchi di volare e vogliono riposarsi buttandosi a terra. ho letto dopo la tua risposta, nella realtà io ho caricato 1300-1350 mA ma sai sono 6 mesi che uso le lipo e mi fanno una certa paura, meglio rispettarle. Se saltano sono Zippy poco perdo ma mi dà fastidio romperle per ignoranza. Ciao
15 ottobre 13, 22:39 | #12948 (permalink) Top |
User |
Volare in idle up e' piu' facile: puoi gestire il passo lungo tutta l'escursione dello stick. A prescindere dal tipo di volato che fai! Certo che con l'esc stock del bladino un modo normal lo devi usare per decollare perche' il suo soft start fa cagarissimo! Per atterrare comincia con la microautorotazione: tiri l'hold a mezzo metro da terra: il 450 atterra da solo e piu' dolcemente di come faresti tu con gli sticks! Prova al sim e mi dirai!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
15 ottobre 13, 22:42 | #12949 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
sabato ho comprato una robbe da 25c usata da un ragazzo che mi diceva che avrà fatto una 30 di scariche , provata domenica tirava qualcosa in più delle mie robbe da 30c con 24 scariche e pure non le maltratto le lipo |
15 ottobre 13, 22:49 | #12950 (permalink) Top |
Volo ma al sim sono bravissimo faccio volo rovescio meglio del dritto. A parte gli scherzi adesso che ho fatto un po' di pace lo uso di più, prima non capivo non appena l'eli si allontanava l'assetto e non lo controllavo. Ho ingrandito il modello del 25% e messo la velocità di riproduzione a 95 e riesco a controllarlo meglio vedendolo, lo riporto in caso di fuga ma poi mi rompo dopo poco. Ultimamente ho scoperto la battaglia con i palloncini e l'alterno al volato che faccio al sim e mi passa meglio. Poi al sim per fortuna non si può rompere in tre pezzi un rex 700 (poverino forse recupera l'elettronica a suo dire) come purtroppo ho visto domenica al campo volo di Marcon, e questo aiuta. Ciao
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
