![]() | #12911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #12912 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Tmirante, singolare io ho avuto il problema contrario all'inizio dovevo zappare sugli stick per controllarlo in quanto rispondeva troppo lentamente. Ho controllato e con l'eli in assetto di volo la risposta dei servi mi sembra le stessa tra elv. e ail., se invece lo collego per il setup la risposta mi sembra diversa tra i servi. La mia configurazione radio prevede le corse al 100% (ho percentuali diverse per la correzione delle barre delle corse nel programma) ed expo a 20 e la centralina è settata F3C ma praticamente era la stessa cosa con beginner. DX7S e servi Savox. Dò per scontato che le sferette siano installate come consigliato dal programma nelle squadrette dei servi e che tu abbia impostato 11 gradi di collettivo e 6 di ciclico. Ciao Fabio P.S. finalmente in ferie ![]()
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #12913 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| mica c'è solo la superficie, c'è il profilo, la massa, la posizione del baricentro lungo l'asse longitudinale e, sopratutto, la velocità. quindi non è detto che una pala più larga sia necessariamente più stabile. Quelle più leggere e strette potrebbe reagire molto meglio e più velocemente ai sistemi di stabilizzazione. La stessa sensazione l'ho provata con l'ATOM togliendo le KBDD e mettendo le Z-wave.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #12914 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Tommaso ti chiedo umilmente scusa , sara ma non me ne rendo conto di essere a volte troppo duro ![]() sara che nella mia vita ho sempre avuto da dirigere persone, che si sara inculcata in me una autorità di dialogo ![]() sono un pacifista e amo la pace ![]() |
![]() | #12915 (permalink) Top |
![]() | ma chette scusa ... hai ragione per questo ti ho ringraziato ....
![]() | #12916 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() Ultima modifica di tmirante : 14 ottobre 13 alle ore 09:50 | |
![]() | #12917 (permalink) Top |
No puoi usare le originali non sono il massimo secondo mè ma io le sto usando. Non sono esperto ma se hai un collettivo a 8-10 gradi l'eli di ail sarà credo abbastanza nervoso e sensibile nei comandi. Nella pagina del setup del collettivo alla destra c'è anche quella del ciclico per settare i gradi massimi e lì viene riportato di usarne 6, inoltre nel thread del tarot molte volte veniva ricordato. Prendili sempre con le molle io miei consigli non sono esperto, controlla due volte ciò che scrivo ![]() Io proverei prima con i servi originali NON possono vincere loro ![]() Ciao Fabio
![]() | #12918 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
![]() | #12919 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
c'e' una pagina che non ho capito e forse e' li il mio problema. nel setup primo nella pagina collective pitch e' scritto di mettere a 11 gradi e io l'ho messo a 10 vale a dire che il mio piatto va da -11 a piu' 11. io la pagina che dici dei 6 gradi di ciclico nel setup non la vedo di che pagina parli ? e inoltre cosa intendi per settare 6 gradi di ciclico? scusami l'ignoranza ma non capisco forse intendi la pagina servo-trim? ecco quella non ho capito proprio come utilizzarla e non l'ho toccata , che devo fare?
![]() | #12920 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
TM settare i 6° di ciclico vuol dire che tu devi mettere le pale perpendicolari rispetto al tubo di coda, il misurapasso azzerato secondo tale prospettiva (il tubo di coda rappresenta gli 0°) e dando comando di ciclico devi misurare 6° di passo Come regolarli sulla Tarot però mi sfugge. Onestamente io sia sul Blade che sul FORZA, quando avevo la Tarot di quel settaggio me ne sono sempre infischiato. Credo però si faccia come impostazione nella pagina del settaggio "Swashplate travel" dove trovi 2 slider che regolano la massima escursione di Aileron ed Elevator
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
