![]() | #12861 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Quoto MG. TM quando pensi di provarlo? Ma hai già installato i servi nuovi visto che stai facendo il setup? Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #12862 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | no resto per ora con i servi vecchi , quelli nuovi sono in viaggio , due da una occasione e due da apex. . lo provo domani , sempre che non esplode ho messo la curva del trottle fino a 85 e mi hanno detto di non superarla . inoltre ho il governor attivo ( non ho la piu' pallida idea di quello che fara') a medium vediamo che succede. comunque se funziona tutto appena arrivano i servi li cambio ,sempre che non devo poi andare a pesca delle leve
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #12863 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
come curva del gas con il governor è alta abbassala almeno a 78 % devi dare margine all'esc di poter aver campo nelle regolazioni per poter lavorare . io in normal curva piatta a 62 % e in idle al 70 % |
![]() | #12864 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
So it is now. , ho raddrizzato il verso dello stick del routino (che veramente sarebbe la cloche del ruotino ma poi diventate invidiosi che io ho la cloche e voi no ! ) il piatto e' regolato a +-10 . devo andare allo stadio speriamo lunedi' ...
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #12865 (permalink) Top |
![]() | ok lo faccio , credevo di doverla tenere alta e invece mi sbagliavo ... mi piacerebbe sapere che vuol dire la scala del governor che va da 1 a 5 , va be medium low etc ma forse e' la velocita' di intervento .... mah . e inoltre riquoto la domanda che aveva fatto MGA e di cui non ho visto la risposta : ma che serve sul tarot il governor? mica c'e' il trottle collegato, sara' mica una specie di governor per il piatto ? bo?
![]() | #12866 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #12867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12868 (permalink) Top | |
![]() | #12869 (permalink) Top |
![]() | non capisco ... ma che varia se non ha il controllo dell'esc .... e non ha manco il posto dove eventualmente attaccarlo ....
![]() | #12870 (permalink) Top |
![]() | per te che sei bravo, appena lo ho provato lo aumento .
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
