04 ottobre 13, 09:40 | #12851 (permalink) Top |
User |
Una testa dfc in volo non comporta alcuno sforzo supplemetare per i servi: le sollecitazioni al piatto dovute allamportamza delle pale e' la medesima tra una testa fbl con trascinatori e una testa dfc.
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
04 ottobre 13, 10:04 | #12852 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| lo vedi che non capisco nulla ... strano la presenza delle leve vantaggiose sulla tarot suggeriscono il contrario
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
04 ottobre 13, 10:36 | #12853 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hanno vantaggi e svantaggi entrambe. Propongo di far entrare questo argomento nel gotha dei dubbi amletici del club, insieme alle rondelle per spessorare le pale!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
04 ottobre 13, 11:04 | #12854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
04 ottobre 13, 12:55 | #12855 (permalink) Top | |
dove sbaglio?
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
04 ottobre 13, 15:48 | #12856 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unica differenza tra le due e' che nella dfc il link fa anche da trascinatore, ovvero trascina il piatto nella rotazione della stessa, la geometria con cui il servo si relaziona al piatto, quindi alla testa, e' la medesima. In ogni tipo di testa flybarless imservi spingono/tirano il piatto in una certa posizione, poi i links collegati alle manine ci girano sopra cambiando il passo delle pale. Lo sforzo a cui vengono sottoposti i servi del tuo eli non varieranno se hai una testa fbl dfc piuttosto che fbl tradizionale ma varieranno se cambierai l'escursione del ciclico o del collettivo, se cambierai il regime di rotazione o se cambierai il tipo di pale.
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 Ultima modifica di volopocomavolo : 04 ottobre 13 alle ore 15:52 | |
04 ottobre 13, 22:29 | #12857 (permalink) Top |
User |
Il mio bladino e' difettoso: queste cose non le fa. E-Flite Blade 450X Flight by Bert Kammerer - YouTube
04 ottobre 13, 23:19 | #12858 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma il fatto che lui ti parla coì tranquillo mentre fa quelle cose!! ahah Ti fa capire che per lui fare quelle cose è + facile che per noi fare un banale hovering!!! | |
05 ottobre 13, 23:53 | #12859 (permalink) Top |
| taratura escursione pale
ora che ho tutto ho tarato la centralina e funziona tutto mi rimane solo una cosa da fare : tarare il valore massimo del passo che e' troppo elevato ( oltre il 13) . che parametro mi convienen variare il travel? capisco poco della tarot e avevo lasciato tutto come dice il setup standard ma i valori di passo negativo e positivo sono elevati. vorrei evitare di rimuovere tutto con la meccanica visto che mi sono allineato anche con il piatto .
06 ottobre 13, 00:25 | #12860 (permalink) Top | |
Fatto questo, dovresti trovarti con una corsa simmetrica sia positiva che negativa. Non importa quanto è la corsa ma basta che sia simmetrica e con gli 0° con la curva della radio solita 0-50-50-50-100. Se tutto ciò è già avvenuto (se no deve avvenire), nella schermata "colletctive pitch" regoli il passo massimo che, avendo una corsa simmetrica, sarà anche lui simmetrico. In linea più generale, in questa pagina puoi dare valori positivi o negativi a seconda se il piatto sale o scende e a seconda di come sono configurate meccanicamente le manine (leading o training edge) Così facendo non tocchi nulla sulla radio
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
