Vecchio 01 ottobre 13, 08:23   #12801 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da Pcomeprincipiante Visualizza messaggio
Geko io quando comprai il blade feci un ordine qui : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production i pezzi sono originali ma costano quasi la metà, l'unica cosa è che la spedizione parte dalla cina quindi devi attendere almeno 20 giorni e ti conviene fare un ordine sostanzioso... io con l'ordine che feci ci sono andato avanti per 6 o 7 crash
Grande!!....qua si ragiona alla grande coi prezzi...sui tempi di spedizione pazienza ma una volta è...o quasi
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 14:15   #12802 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Ciao a tutti visto che oggi sono a casa con la febbre rompo quì.
Volo due domande se posso. Come mai hai installato il servo di coda al contrario rispetto a come è installato in origine? E' per migliorare il cablaggio che è bellissimo?
Seconda domanda ma il carrello Align non è più basso rispetto all0originale e quindi rischi di toccare con il palini di coda prima?
Per Tmirante purtroppo non posso aiutarti io ho installato servi diversi dagli originali e non ho avuto problemi, da programma come hai settato i servi se non ricordo male dovrebbero essere analogici per lo swash e digitale la coda.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 15:06   #12803 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da fabietto66 Visualizza messaggio
In realtà ciò che protegge i palini di coda è la pinna verticale. Quindi il rschio che dici tu non c'è
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 15:06   #12804 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
se non ricordo male il servo di coda l'ho spostato per fare in modo che uma delle due cravatte che lo fissa andasse a battuta sul telaio per evitare che la coda rientrasse. le cravatte non sono stock e tengono ben ferma la coda.
il carrello non credo sia piu' basso, comunque ho messo due spessori tra archetto posteriore e telaio per far impennare la coyda all insu'. infatti ora monto una pinna di coda in carbonio molto piu' grande dell originale e nonostante questo non tocca terra. ho un modello fuoristrada!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 15:51   #12805 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
veramente so tutti digitali come mai hai settato analogici , comunque anche con il settaggio analogico vanno e' viceversa che non vanno . la tua info e' utile vuol dire che a me fa cilecca la centralina e che di solito con i servi del bladone la zyx funziona
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 22:16   #12806 (permalink)  Top
Tmirante forse mi sono spiegato male.
Io uso i Savox 263 per il piatto ed il 264 per la coda.
Li ho settati come digitali nella centralina e non ho avuto problemi tranne che per la mia impreparazione quando ho invertito i collegamenti dei due servi posteriori.
Ho sbagliato ancora, effettivamente gli EFLRDS76 sono digitali e vanno settati a 1560 come centro.
Ho fatto una ricerca googolando e ho trovato questo dove sembra che il firmware 4.01 crashi con i servi eflite e sembra abbiano risolto con il downgrade alla 3.50.
Leggi il post (non sono un drago con l'inglese) e poi se puoi prova a vedere se è la soluzione.
Ciao e mi dispiace per l'incomprensione.
Fabio
Ultima modifica di fabietto66 : 01 ottobre 13 alle ore 22:22
Vecchio 01 ottobre 13, 22:27   #12807 (permalink)  Top
Immagini: 29
Nonostante i giri fossero pochini il motore pimpato e' una vera goduria e non molla un giro sulle richieste di passo o chiudendo un looping.
@Bandit/Madblade: l'esc e' dichiarato essere quello di scatola del 450 pro ma sul manuale che ho scaricato risulta si possano impostare 5 parametri... Invece in fase di setup ce ne sono 6! Io sono andato alla cieca impostando i primi cinque sperando che coincidessero con quanto riportato dal manuale e il sesto... a caso!
Che dire, vola!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 01 ottobre 13, 22:39   #12808 (permalink)  Top
Immagini: 29
@Bandit/Mad: trovato! La sesta voce settabile e' il voltaggio di uscita del bec! Quanto metto? 5 5,5 o 6?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 01 ottobre 13, 22:50   #12809 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Volo da buon autodidatta dovresti prendere i manuali di quello che devi collegare all'esc e verificare a che voltaggio lavorano ( servi, ricevente etc etc )
nel mezzo c'è sempre la giusta risposta
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 23:20   #12810 (permalink)  Top
Volopoco scusami se non ti ho ringraziato prima per le risposte.
Il cablaggio che hai fatto è bellissimo non si vede quasi nulla ti copierò, se ci riesco.
Ciao.
P.S. che curva motore normale non idle hai impostato con il nuove motore ed esc?
Fabio
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
