![]() | #12772 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Pcome hai verificato sulla radio che il primo punto del gas sia 0 . scusa perché spegni prima la radio e poi hely ? inoltre verifica che il sub trim del gas sia a meta se no portalo addirittura a -0 quando fai il binding devi verificare che il gas sia a 0 o -0 |
![]() | #12773 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12774 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Per il secondo problema non so se possa essere il tuo caso ma con l'esc stock del blade quando connettevo la lipo tenendo l'hold inserito alla radio, nel momento in cui toglievo l'hold, senza dare gas il motore partiva ![]() Da quando ho cambiato l'esc il problema non si è più ripresentato. Se al monitor della radio non hai problemi, come ultima prova potresti fare quella di farti prestare un ESC e verificare anche questa opzione. ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12775 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() @elipegua: hai citato il bicchierino portaunidirezionale di recente... Ci puo' stare che il problema di Pcome sia quello? Ragazzi domani alle 10:00 tutti al campo Madblade! ![]() ![]() ![]() ![]() @bandit: se passi monto uno degli alberi divini sul bladuccio!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #12776 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
speriamo il tempo regga. danno pioggia ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #12777 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
allora... bindata con gas a zero...sub trim a zero ora ho cambiato le batterie alla radio che segnava 4 v e vediamo domani... cos'è un jesus bolt ? suppongo la vite .. se è cosi c'è stà li buona buona e anche il suo controdado. l'unidirezionale funziona perchè l'ho sostituito e provato a mano ma la cosa che non mi torna è che quando ho tolto il vecchio uni ho fatto fatica, l'ho tolto con un tondino e due colpetti , il nuovo a rimetterlo è stata la stessa cosa oggi invece l'uni entra ed esce come se niente fosse anzi ci scivola proprio dentro, si nota all'interno del bicchierino ( se il termine è esatto non lo sò ma è quello che si avvita con le 4 viti sulla main gear) delle tracce come di colla ... ma non credo sia possibile che l'uni si debba fermare con del frenafiletti o roba del genere .
__________________ BLADE 450 3d standard - GAUI X4 MICROBEAST by SescotStyle |
![]() | #12778 (permalink) Top | |
La jesus bolt è la vite che tiene la testa sull'albero. A volte si spezza dentro e fa quello scehrzo ma uno non se ne accorge alla vista. Per quanto riguarda l'uni, non è corretto che entri ed esca come se niente fosse. Deve stare piantato dentro e devi fare anche ben fatica a centrarlo. Controlla bene, che il difetto può darsi allora che stia proprio li. Quando lo sostituii io, dovetti dargli delle martellate per farlo entrare. E una volta entrato non si deve più muovere. Nessun frenafiletti li
![]() | #12779 (permalink) Top | |
Edit: la radio dovrebbe emettere una serie di "bip" continui già a 4,7V, per segnalare il basso stato di carica delle batterie, la tua non lo fa? Per la cronaca io non volo mai con le batterie sotto i 5,0 V perché non mi fido ![]()
![]() | #12780 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Complimenti veramente bella ! Bravo ! Citazione:
![]() Io avevo riscontrato dei problemi con il pezzo 38 One Way Bearing Shaft, in pratica il cuscinetto unidirezionale agganciava a tratti.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |||
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
