24 settembre 13, 16:20 | #12751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
24 settembre 13, 16:46 | #12752 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| esatto. trovi il link con la foto in bibbia.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
24 settembre 13, 21:55 | #12753 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Aspita, spiace per la botta Bandit. Volopoco controlla anche il bicchierino alluminio, si consuma facilmente dove l uni attacca Tm a me lo ha fatto una volta che ho inserito male un rasamento tra i cuscinetti, era piegato da un bordo e faceva spessore.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
26 settembre 13, 12:34 | #12754 (permalink) Top |
| Ho un amico che fa i pezzi per la piaggio dovrei riuscire a arrangiare qualcosa . ma oltre le modifiche del supporto motore e della coda accennavi sulla bibbia a altre modifiche che hai fatto , che sono? ( il servo elevatore???) i servi da utilizzare sono sempre quelli del bladone come misura o possono essere alloggiati altri? ( tu usi i savox in metallo ma sempre la misura micro del blade?)
26 settembre 13, 13:16 | #12755 (permalink) Top |
si sono gli stessi servi. Ho modificato la flangia centrale del telaio per poter cambiare la disposizione del servo elevatore. Non mi piaceva quel parallelogramma con i link. Solo che il taglio deve essere precisissimo in quanto il servo si trova a pochi decimi di mm dall'asse principale ed ho dovuto farmi una squadretta artigianale per non toccare la cassa del motore. Anche qui c'è meno di 1mm. Quindi l'allineamento della flangia sul piano della fresa deve essere perfetto. Io ho fatto un sacco di prove prima di tagliarla. Se ti servono i disegni mandami la tua mail.
26 settembre 13, 20:19 | #12756 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
finita la nuova canopy avvolgente per il blade, parte bassa della 450 ex della fusuno e parte alta del jrforza...
__________________ BLADE 450 3d standard - GAUI X4 MICROBEAST by SescotStyle Ultima modifica di Pcomeprincipiante : 26 settembre 13 alle ore 20:24 |
26 settembre 13, 20:35 | #12757 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Complimenti per il lavoro fatto con la canopy . Ciao P.S. Ho comperato delle pale Align da FL le 3G e le 3D. Ho fatto una prova per vedere se hanno il baricentro diverso inserendo un tondino nel foro ed appendendole, non ci sono differenze le pale cadono allo stesso modo, le peserò e provando la bilanciatura vedo se hanno cg diversi. Leggendo mi sembrava che dovessero essere diverse un tipo (le 3G) più indicate per fbl e le 3D più indicate per eli fb mi sarò sbagliato. Le pale hanno un adesivo trasparente alle estremità, và tolto oppure è la bilanciatura della Align delle pale? Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
26 settembre 13, 20:41 | #12758 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Io ho usato entrambe le versioni e onestamente non ho trovato differenze. Forse ora col FORZA le potrei notare ma non so. Devono essere davvero molto diverse per poter notare voli diversi e credo che in realtà quei 2 modelli siano molto simili Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
26 settembre 13, 20:43 | #12759 (permalink) Top |
ciao fabietto... si l'adesivo trasparente và tolto dalle align.. per quello che riguarda le differenze ne sò quanto te ma mi sembra che sia come hai scritto 3d per flybar e 3g per flybarless, per quello che riguarda il bilanciamento io ne ho usate almeno 4 o 5 coppie di quelle e non le ho mai trovate sbilanciate ma sempre precise.
__________________ BLADE 450 3d standard - GAUI X4 MICROBEAST by SescotStyle |
26 settembre 13, 20:55 | #12760 (permalink) Top |
Complimenti Pcome ! Veramente belle, sia forma che colori. Bravo
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
