17 settembre 13, 13:09 | #12711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
17 settembre 13, 13:17 | #12712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
17 settembre 13, 14:06 | #12713 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| l'ho gia detto i standard del bladone
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
17 settembre 13, 20:58 | #12714 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Purtroppo non posso aiutarti io ho i savox e ho scelto la prima opzione ovvero tutto digitale. Per il settaggio del piatto posso vedere se ti serve e ti indico come ho collegato, nella centralina comunque impostato 120 gradi. Poi vedo di postarti i collegamenti ma mi sembra di averli scritti nella discussione della Tarot. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
17 settembre 13, 22:41 | #12715 (permalink) Top |
User | Se monti i ds76 dovresti settare digitali a 50hz. Questo valore non viene da una fonte ufficiale ma da una discussione su helifreak. Che valori ti permette di impostare il software? Cosi' a memoria non ricordo ma immagino che l'opzione digitali a 50hz sia disponibile...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
17 settembre 13, 22:52 | #12716 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
se prendi riferimento la tabella del ar7200 per i settaggi del 450x ,la frequenza che abbini ai servi ds 76 è pari a 200 hz per i servi del ciclico invece a 270 hz per il servo di coda . scarica il manuale del 450x e vai a pag. 12 |
17 settembre 13, 22:59 | #12717 (permalink) Top |
In effetti secondo il manuale del BeastX i 50Hz si usano solo per i servi analogici quando la centralina non li prevede
17 settembre 13, 23:36 | #12718 (permalink) Top |
User |
Avevo trovato un tipo che diceva che si devono settare a 50hz come un analogico anche se sono digitali... Ma in effetti mamma spektrum sul manuale bx dice 200, quindi 200 vanno bene anche sullo zyx... Giusto?
18 settembre 13, 07:27 | #12719 (permalink) Top |
| Ma in realtà la Tarot non ti chiede la frequenza ma solo il valore di centraggio che è 1520 in genere....
18 settembre 13, 08:11 | #12720 (permalink) Top |
| Right : 1520 quindi . grazie
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
