![]() | #12701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12702 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Flybar e palini e' diverso da pale, flybar e palini. ![]() Essere attenti alla sicurezza e' un must, ma pure essere attenti ai post in cui si danno info sulla sicurezza lo e' ![]() Fidati che ogni giorno guardo le mie di dita, ed ho sufficiente capacita' d'astrazione per non fare minkiate, senza dover vedere dita di gente che ficca mani nelle eliche per pensare prima di fare!!! ![]() Nel dubbio: non si accendono elimodelli in camera!!!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | ||
![]() | #12703 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
@quifalco Come già detto il gyro stock non è il massimo, ma il suo lavoro lo fà. Quando lo usavo dopo aver fatto lo zero meccanico trovavo che dopo un pò driftava lentamente di coda. Tutto stock e sempre con la DX6, allora regolavo il gyro al max al 67% sia normal che idle altrimenti sbachettava, questo è il contrario di quello che hanno riscontrato altri. Controlla anche di non tendere troppo la cinghia. Hai detto di aver cambiato il servo, hai rimesso il suo stock od altro ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #12704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2013 Residenza: Crema
Sended by my Galaxy SIV. Sorry.. Sent | |
![]() | #12705 (permalink) Top | |
In ogni caso anche con la sola flybar lo trovo alquanto pericoloso in una stanza...
![]() | #12706 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Eppure dubito che con il Jr farai lo spool up a cento metri!!! Il "rischio" e' quasi sempre diverso dalla nostra contingente percezione di pericolo, quando la percezione e' dominante si passa per cagasotto, quando invece diventa marginale rispetto al rischio si passano brutti quarti d'ora ![]()
![]() | #12707 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | tarot fbl su bladone
Tarotiani mi dite come avete settato i servi sul bladone per tarot Zyx s ? All digital ci ero arrivato ma per i servi standard quale degli ultimi due settaggi avete usato? . inoltre ch1 ch2 e ch3 sul piatto ccpm come sono messi in merito a dritto o reverse? parliamo dei servi standard del 450 3d
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #12708 (permalink) Top | |
Quanto alla posizione, dando per scontato che li hai collegati giusti nei canali della ricevente, prova le varie combinazioni fino a che il piatto non si muove giusto. Che testa hai? Perchè alcune teste sono al contrario quindi quando dai passo positivo il piatto scende perchè ha le manine configurate ion quellamodalitàchenonricordocomesichiama (leading edge o training edge)
![]() | #12709 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #12710 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che servi monti?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
