14 settembre 13, 23:30 | #12681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| DX6i impostazioni gyro al variare della curva di volo Citazione:
Taranis
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
14 settembre 13, 23:43 | #12682 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
scusa da manuale puoi impostare l'interruttore f mode o idle A1 Opzioni (INH o ACT) Scegliendo ACT si accede ai valori regolabili. A2 Posizione dellinterruttore FLAP/GYRO B2 Opzioni dellinterruttore (INH, GYRO o FMODE, F MODE accede allopzione per mettere linterruttore della posizione uguale o inversa per 0=NORM e 1=STUNT) C2 Valori dellopzione (0-100.0%) |
15 settembre 13, 00:12 | #12683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Dal vivo intendo, non solo a banco.....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
15 settembre 13, 04:36 | #12684 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Pero' il discorso dei mix mi ha intrigato molto e nonostante io sia andato a leggere il manuale continuo a non capire come funziona e a sguazzare nella mia ignoranza... Mi fate un esempio di applicazione di mix utile per un eli?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | ||
15 settembre 13, 09:10 | #12685 (permalink) Top | |
| Uso dei mix con V-bar Citazione:
Per il discorso dei mix non so per cosa possa esserti utile sull'eli specie con sistemi FBL però ti faccio il mio esempio. Nel V-Bar montato sull'Atom ci sono impostati 4 banchi. Questi banchi in definitva sono come dei file in cui, in ciascuno, c'è settato il regime di rotazione del governor, il guadagno del giroscopio, la risposta dei servi più o meno veloce attraverso due parametri: lo style e l'agility, inoltre c'è la risposta della coda. Per passare da un banco ad un altro occorre modificare l'input dello stato di ingresso del canale 5 che è associato al giroscopio sulla radio. Capirai che allora per farlo attraverso la DX6i occorre quantomeno uno switch a tre posizioni...che la DX6i non ha e non prevede nel software (e manco ce la fai che ti resta fuori un banco da associare ad un altro switch). Per farlo allora utilizzi i due mix e ben tre levette (F-Mode - Ail - Gyro). Chiaramente un banco di base deve necessariamente essere attivo e allora imposti che alla più bassa percentuale del giroscopio hai il banco 0 attivo, poi vai ad impostare i mix1 e 2 in modo da avere percentuali di giroscopio sempre maggiori (maggiore input del canale del giroscopio = valore di soglia di attivazione banco del V-bar). Per farlo innanzitutto attivi il mix1, metti come sorgente Gyro e l'impostazione successiva ancora gyro poi imposti le percentuali nella riga Rate D e U e poi gli associ lo switch che ti deve attivare il mix. Lo stesso lo si fa per mix 2 scegliendo però diverse altre percentuali nella riga Rate D e U e associando un diverso switch (AIL nel mio caso). Chiaramente la levetta gyro agisce ancora sul Gyro e ad essa lasci la percentuale più alta nella posizione 1 che attiverà il banco 3 (è il quarto banco visto che la numerazione parte da 0). Il problema è che la combinazione dei due mix non è proprio additiva lineare infatti ci sono combinazioni che mi danno valori intermedi....da cui la necessità di imparare le combinazioni a memoria per sapere quale banco sto attivando e in quale banco sto volando (una Gran rottura...la Taranis all'attivazione di una fase me lo dice a voce: Banco 1 attivato, banco 2 attivato, ecc... Gran Figata....oltre che darti sicurezza di volo). Ad ogni modo avendo necessità di attivare tutti e due i mix, capisci che DX6i ce la fa ma mi sta comunque strettina e l'operazione è un po' spartana.
15 settembre 13, 11:41 | #12686 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2013 Residenza: Crema
Mi arrendo, riesco a farlo volare al max al 70% di motore (sia con curva pitch solo positiva o positiva e negativa), appena alzo un poco oltre il 70% inizia a battere la coda, ho provato sia 75/80/85% di gyro, ma nulla... mi serve un mentore zona Crema!!!!!! Oppure con calma guarderò cosa risucirò a fare da solo sulla meccanica. nel frattempo potete dirmi un gyro da montare al posto dello stock? e comunque se poi è un casino da settare oppure no? grazie. | |
15 settembre 13, 11:57 | #12687 (permalink) Top |
User |
Rosario grazie mille per la spiegazione chiarissima! Ti ho chiesto di illustrarmi meglio il discorso mix perche' ho bisogno di tre valori di gyro gain: due avcs per normal e idle up piu' un valore in rate per "azzerare" il passo di coda che altrimenti con avcs si sposta se tocchi il modello e ti becchi la botta in spool up.
15 settembre 13, 12:17 | #12688 (permalink) Top | |
In un eli fbl infatti il gyroscopio è sostituito dalla centralina. Da che mi risulta, il BeastX è l'unico che può funzionare da gyroscopio. Costa circa 150 nuovo ma spesso si trova usato anche qui sul barone nei dintorni dei 100 ed è praticamente un assegno circolare : oggi lo compri e domani lo vendi se non ti serve più ma non perdi i tuoi soldi.
15 settembre 13, 12:18 | #12689 (permalink) Top |
PS : un BeastX lo monti anche su un classe 700, quindi non è davvero mai sprecato
15 settembre 13, 12:21 | #12690 (permalink) Top |
Altra cosa : prendi il servo di coda e buttalo e mettigli un HItec 5084MG. E' un servo mini anzichè micro, funziona molto meglio ed anche questo ti può rimanere un domani per altri elicotteri Tante volte è anche il servo che fa girare le palle
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
