Vecchio 05 settembre 13, 22:06   #12611 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Ciao FTV e benvenuto anche da parte mia.
Stasera sono andato da J a Mogliano Veneto nel negozio fisico e se non sbaglio hanno quel carica batterie, chiamali e vedi se lo hanno disponibile il numero lo trovi nel sito.
P.S. io abito vicino a San Donà.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 22:47   #12612 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da fabietto66 Visualizza messaggio
Ma se io volessi dell' OTTIMO prosecco, tu mi indirizzeresti bene?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 23:20   #12613 (permalink)  Top
Faccio outing.................................sono astemio.
E abitando in veneto è un gravisssssssimo difetto.
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee indovinate dove lavoro?
P.S. poche bocce di buona qualità si trovano comunque volendo. Solo che bisogna vedere quando imbottigliano.
Fabio
Ultima modifica di fabietto66 : 05 settembre 13 alle ore 23:24
Vecchio 05 settembre 13, 23:55   #12614 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
ftv se vuoi risparmiare compra lipo turnigy 2200 40c su hobbyking germania. in una settimana le hai a casa.
mi raccomando: il kazzillone e carichi felice.
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 13, 00:15   #12615 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2013
Grazie a tutti ragazzi, guardo e mi faccio un'idea..se ho dubbi o perplessità domando!
FTV.Stefano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 13, 01:25   #12616 (permalink)  Top
L'avatar di fede80
Data registr.: 13-11-2010
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
In effetti il Blade 400/450 ha i suoi difettucci però io ci ho volato bene sia prima che dopo la trasformazione in fbl.
Però non l'ho mai rivisitato così a fondo come hai fatto tu. Forse ti conviene curiosare i kit su RC711 degli ALZRC prima ancora di trasformare questo ulteriormente.
Facci un pensierino : telaio in cabonio e pezzi compatibili Align 100%
Ciao megaproduction,
purtroppo il mio era un disastro la prima cosa che si ruppe fu la coda il calore dell'albero bruciò la plastica dove alloggiava il cuscinetto, poi le manine della testa avevano tantissimo gioco tutto questo solo in hovering mica in volato... diciamo per non buttarlo ho preferito fare esperienza nel ripararlo, modificarlo e nel settarlo.
adesso mi manca solo un sistema flybarless poi inizierò la modifica (non so ancora quando perchè il lavoro al primo posto) poi se tutto funziona lo metto in fusoliera hughes 500E dell'align del vechio trex per una piccola semi riproduzione...
fede80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 13, 09:05   #12617 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da fede80 Visualizza messaggio
Io la trasformazione l'ho fatta con la testa originale Eflite del 450X.
Non so se monta anche sul 400; sentiamo cosa diocno gli altri.
Ho deciso così, pur spendendo il triplo rispetto a teste di altre marche "generiche", perchè è assolutamente plug&play : togli una e metti l'altra con ZERO modifiche meccaniche e la TAROT ZYX come centralina fbl che tutt'ora uso sul JR FORZA
RC Dreams
Vecchio 06 settembre 13, 14:00   #12618 (permalink)  Top
Mg credo che fede voglia installare una testa quadripala, nel club però non ho mai visto questa trasformazione.
Fabio
Vecchio 07 settembre 13, 02:25   #12619 (permalink)  Top
L'avatar di fede80
Ciao fabietto66,
Il mio intento e di istallare una quadripala sul mio blade 400 per il sistema fbl vorrei montare il beastx, nel caso il motore non ce la fa provo a montargli quello del trex450.
Quando avrò tutti i pezzi e un po' di tempo inizio il lavoro
Vecchio 08 settembre 13, 21:48   #12620 (permalink)  Top
E allora oggi solite 5 lipo 2 con fbl e 3 con fb.
Ho impostato la centralina tarot in f3c e ridotto gli expo da 40 a 20 in vari tentativi e finalmente l'eli è più pronto ai comandi e comincia ad assomigliare nella risposta dei comandi all'fb.
Ho anche visto che la coda tende a sx a seconda di come si inizializza la tarot con la prima lipo la coda tendeva a sx abbastanza di brutto, una correzione ogni 30 secondi dai 45 gradi mentre con la seconda coda perfetta.
Riprovo la prossima volta forse alla prima lipo l'eli non era perfettamente fermo durante l'inizializzazione.
Con il fb 3 lipo e son contento finalmente hoovering laterali nelle due posizioni dx e sx, per il momento in 4 metri di spazio lo tengo in hoovering, sono contento anche perché quando è scappato ho rimesso la coda a mè ragionando e l'ho riportato indietro mentre quando scappava di meno l'ho riportato al punto di hoovering con la coda a dx o a sx, c'è n'è di strada da fare ma pian pianino tanto non hò fretta.
Fabio
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
