![]() | #12591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Però non l'ho mai rivisitato così a fondo come hai fatto tu. Forse ti conviene curiosare i kit su RC711 degli ALZRC prima ancora di trasformare questo ulteriormente. Facci un pensierino : telaio in cabonio e pezzi compatibili Align 100%
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12592 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| mi raccomando ... foto.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #12593 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2013
| Caricabatterie decente economico da comprare? Ho chiesto al negozio di modellismo vicino casa (jesolo) e mi ha proposto, non mi ricordo la marca e ne il tipo, un carica batterie con il quale posso ricaricare ogni tipo di batteria lipo, in oltre mi ha garantito che 2200 mha me li ricarica in un'ora. Mah! suggerimenti al riguardo? Ah ed il prezzo mi ha detto che sarà sui 50. Era molto simile a questo: B8PRO 12V 150W 1-8S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Ultima modifica di FTV.Stefano : 05 settembre 13 alle ore 13:25 |
![]() | #12594 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2013 Residenza: torino
| aiuto a fvt.stefano per caricabatteria EFLITE
salve a tutti vorrei dare alcune informazioni riguardante al caricabatteria EFLITE dato in dotazione .... il caricabatteria eflite carica le batterie tramite il cavetto del bilanciamento delle batteria stessa e non usa il cavo di rosso/nero con il connettore EC3. Il caricabatteria EFLITE non ha al suo interno un circuito di bilanciamento , ma è un semplice alimentatore a tre uscite . il bilanciamento delle celle della batteria LIPO AVVIENE NELLA BATTERIA STESSA. INFATTI ALL' INTERNO DELLE BATTERIE DI MARCA EFLITE VIENE MONTATO UN CIRCUITO DI BILANCIAMENTO . IN QUESTO MODO LA DITTA EFLITE FA IN MANIERA CHE CARICABATTERIA E BATTERIA VENGANO SEMPRE USATI INSIEME, e quindi , non si può usare il caricabatteria eflite per caricare altre marche di batterie (che sono sprovviste di circuito elettronico interno) ,come non si possono caricare le batterie eflite con altre marche di caricabatteria , perché si avrebbe una serie di due circuiti bilanciatori , uno sul caricabatteria e uno all' interno della batteria eflite. Per quanto riguarda l'alimentatore 220v/12v , questo è un banalissimo alimentatore swich , basta che in uscita dia come voltaggio 12v e come corrente 1.8 ampere. quando si acquista un alimentatore 220v/12v controllare sempre la polarità del spinotto di uscita. per il discorso dei 3 led presenti sul caricabatteria eflite che riguardano lo stato di carica delle 3 celle ,è successo a me personalmente di avere una batteria eflite buona , ma con il circuito di bilanciamento interno batteria non funzionante, e quindi il caricabatteria mi indicava tramite il lampeggio che la batteria non era più buona. e per questo motivo che tra il costo eccessivo delle batterie eflite e la non qualità del caricabatteria eflite (non è bello far passare 1.8/2 ampere nei cavetti da 1mm° del connettore di bilanciamento), consiglio a fvt.stefano di abbandonare il tutto e acquistare un buon caricabatteria e batterie diverse dal marchio eflite. |
![]() | #12595 (permalink) Top | |
![]() | #12596 (permalink) Top |
personalmente ho aperto più di una batteria eflite e ho smontato tutta la batteria dissaldando tutti i cavi e cavetti E SINGOLE CELLE ,compreso il connettore di bilanciamento , sul lato di uscita dei cavi è inserito un circuito di bilanciamento che altre batterie LIPO DI ALTRE MARCHE NON HANNO .....HO ANCHE APERTO E CONTROLLATO IL CARICABATTERIA EFLITE Più DI UNA VOLTA E CONTROLLATO CON OSCILLOSCOPIO E VARI TESTER IL FUNZIONAMENTO DEL CARICABATTERIA EFLITE.
![]() | #12597 (permalink) Top | |
Io l'ho sempre usata e la sto usando. Non sta dando più molto perchè ha tanti cicli alle spalle ma funziona. Ora questa cosa che dici mi incuriosisce davvero
![]() | #12598 (permalink) Top |
avevo tre batterie eflite da 1800mah 30c le ho buttate......spacchettate cella per cella da allora ho acquistato un buon caricabatteria che visualizza anche i mhom e quindi posso ricomporre batterie quando qualche cella e gonfia...o sta per gonfiarsi... |
![]() | #12599 (permalink) Top |
generalmente in un pacco di tre celle quella che più a gonfiarsi e quella saldata sul cavo nero ,perché è la prima che partecipa al processo chimico di carica e scarica...quella collegata sul cavo rosso e quella che generalmente dura di più ,sempre a parità di caratteristiche chimiche... ma le celle da nuove non sono mai uguali anche se vengono costruite su wafer identici.... quindi e importante conoscere la resistenza interna di ogni singola cella , perché capisci quella che è più morbida e quella che è più dura al processo chimico.... |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
