25 agosto 13, 23:30 | #12531 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
guarda che i servi sono sempre attaccati al piatto come nelle non-dfc. Lo sforzo dei servi, nel normale funzionamento, dipende solo da quanto sono lontani gli attacchi delle manine. La differenza è sulla trasmissione degli sforzi nel botto. Lo spiega anche l'articolo che hai linkato che dice le stesse cose che ti avevo riportato. Nel caso delle non dfc ... "chances are the plastic ball links would have popped or broken off, or the pushrod's would flex or bend to absorb some of the impact energy from reaching the servo (the good old sacrificial mechanical fuse device in other words)" Quello che ti voglio dire è che se una dfc, per assurdo, ci metti i followers, rischi ugualmente di sgranare i servi a causa delle rigidità della testa e del link che non si spezza .
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
26 agosto 13, 09:34 | #12532 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
me stat a mette paura. siccome compbatto con i submicroservi del bladone che vuol dire tutti questi discorsi che i servi del piatto andrebebro cambiati per quelli in metallo ? e che submicro ci ficco li ??? hanno una forma predeterminata. Inoltre avere per caso le misure dei link del piatto? volevo capire a che distanza lo devo mettere per un tuning ottimale poi del positivo e negativo. ora lavoro senza centralina , quando e' con tutte le misure giuste collego la centralina
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
26 agosto 13, 09:51 | #12533 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
26 agosto 13, 10:25 | #12534 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Poi magari se non prendi botte, durano una vita. Vedi il Primario che se fa un botto all'anno è tanto. Per le dimensioni e la forma, i submicro sono tutti uguali. Al massimo hai problemi con le squadrette e proprio in questo caso ti sconsiglio gli Hitec perchè le squadrette si toccano alla loro estremità sul fianco sinistro dell'elicottero. Per la lunghezza dei link, mi sembra di ricordare che quelli in bibbia sono relativi al 400 e non al 450 per cui non credo proprio vadano bene. Io li avevo usati l'anno scorso e alla fine ho rifatto tutto ad occhio mettendo i servi esattamente a 90° con le squadrette e mettendo il piatto a metà corsa fermato con un pezzetto di scotch per iniziare a fare un link. Fatto uno, gli altri vengono di conseguenza.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
26 agosto 13, 10:38 | #12535 (permalink) Top | |
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
26 agosto 13, 10:49 | #12536 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Buongiorno, Ieri finalmente 4 Lipo dopo cambio giroscopio con Assan GA250, buone le prime impressioni sul comportamento della coda. Però ho due problemi che non risolvo, chi mi può aiutare ? In idle up il governor fà salire il regime motore sino ad un certo punto (alquanto basso) poi il motore non và oltre, sembra quasi tacca-stacca, non riesco neppure a farlo decollare. Ho reimpostato la curva normal e il motore sale normalmente, ho potuto farlo volare. Il Savox 1357 per la coda funziona perfettamente su qualsiasi canale della ricevente, ma collegato al gyro e settato a 1520/333 rimane piantato e non si muove. Perchè ? L'Hitech 5084 funziona perfettamente. Unica cosa che ho fatto di diverso è il Bind probabilmente con una Lipo + o - scarica, può aver influito ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
26 agosto 13, 11:03 | #12537 (permalink) Top | |
26 agosto 13, 12:04 | #12538 (permalink) Top |
la grandezza ...se hai un modello degli hitec che fitti bene dammelo perche' non sono nominati come submicro ma come micro e non sempre riportano le misure . ho guardato fastlad perche' apex non li ha
26 agosto 13, 12:09 | #12539 (permalink) Top |
| Ma è da 3 post che ti sto dicendo di lasciar perdere gli hitec
26 agosto 13, 12:23 | #12540 (permalink) Top |
sorry .. nonavevo letto bene. e quindi invece degli hitec? savox? cosa? che modello ?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
