25 agosto 13, 13:24 | #12491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Fai una cosa : butta via tutto ciò che di meccanico hai che non è Eflite e mettici tutta meccanica originale Eflie del 450X...io non ho avuto un solo problema neanche a cercarlo!!!!
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 agosto 13, 13:36 | #12492 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| non credo possa essere causato dai servi semmai dai link del piatto, che lo fa se anche i servi sono scollegati
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
25 agosto 13, 14:22 | #12493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
25 agosto 13, 14:50 | #12494 (permalink) Top | |
no sono tarot originali nuovi non striscia nulla
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
25 agosto 13, 14:52 | #12495 (permalink) Top |
| 99,80 dollari piu ss e dogana ( li trovo solo in america) quindi 130 dollari , non me pare una soluzione solo per il piatto
25 agosto 13, 15:03 | #12496 (permalink) Top |
E' molto strano, ma se provi a dare tutto collettivo il piatto sale fluido? Nell'ipotesi che l'albero sia dritto, che i link che vanno dal piatto alle manine siano della stessa misura e che non striscino sul piatto, che il piatto sia dritto e che scorra fluido lungo l'albero, non so cosa pensare. A questo punto smonterei il piatto e gli darei un'occhiata con maggiore attenzione. Se invece il piatto non scorre fluido sull'albero potrebbe essere o l'albero storto (anche se di poco...pur se mi pare poco probabile) oppure un effetto dovuto ai braccetti della testa che si collegano sul piatto magari uno dei due è un po' duro.
25 agosto 13, 15:08 | #12497 (permalink) Top |
Stavo riguardando meglio la tua foto, ma il braccetto che parte dalla testa per collegarsi al piatto (non mi riferisco al link manine piatto) sicuro che debba essere così lungo? Vedendo come si accoppia la piatto, pare tanto che si sfili l'uniball. Poi dietro, nel punto in cui si collega alla base della testa, vedo un altro foro...non è che per caso si regola quella distanza? (o meglio la posizione del braccetto sulla testa)
25 agosto 13, 15:15 | #12498 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Tommaso il video non lo visto ma la prova di far girare il rotore la esegui ovviamente senza dare alimentazione ai servi, se invece dai alimentazione ai servi sicuramente il piatto non si muove perché viene contrastato dal servo in forza. per alesare i link c'è un apposito attrezzo . il problema di quella testa che l'antirotazione tocca con i fullower originali Tarot o align . io invece con la stessa testa ho usato i fullower del 450x e staffa antirotazione in alluminio montata al contrario per avere una maggior distanza dal main shaft. invece MAD PIEGO verso il post l'antirotazione in plastica |
25 agosto 13, 15:15 | #12499 (permalink) Top | |
Per carità, non è che abbia visto chissà quante teste, ma in tutte quelle che ho visto, i follower sono al contrario....in pratica li devi ruotare di 180°....
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
