![]() | #12451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
1) cosa intendi per settare giusto , per renderlo morbido sono costretto a allentare le 4 viti laterali che tirano troppo per questo ho tolto i spessori 2) non e' che hanno un verso e l'ho sbagliato?
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #12452 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Io insisto nel dirti di rimettere la cornice in plastica e non in alluminio....e vedrai che ritorna tutto a posto ![]() PS : le rondelline di rasamento io le ho sempre messe anche con i pezzi in alluminio e non sono assolutamente loro le eventuali responsabili di quel gioco o del blocco della flybar
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #12453 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
In effetto le due rondelle hanno un verso con una piccola estrusione che deve andate sul cuscinetto, esattamente come le prime due che metti sullo spine le per le manine della testa. Assicurati di aver inserito bene i cuscinetti nel frame in alluminio
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #12454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
La differenza c'è eccome non come me la sarei aspettata ma c'è, quello che intendevo io era che i due sistemi hanno una reattività ai comandi diversa e mi trovo meglio con quella dell'fb, la prossima volta imposto la tarot per l'F3C ora è beginner e vedo. Domanda io ho impostato gli exp a 40 come consigliato da tarot si possono ridurre o cambia tutto il setup? Oggi 6 lipo 3 con l'uno e tre con l'altro continuo con gli hoovering di lato e controllo sempre meglio gli eli, inizio qualche timido circuito quadrato e di coda per il momento. Ciao P.S. il piatto fbl era fuori piano di un buon mm adesso è un pochino più pacioso ma non molto.
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() | |
![]() | #12455 (permalink) Top |
Gli expo a 40 rendono molto addormentato l'elicottero. Inizia con un buon 30. Quello che dice la Tarot in questo caso non fa fede nel senso che è solo una questione di reattività ai comandi imposti dagli stick della radio e quindi fai tuoi pollici. Io li ho a 20 e sono ancora in discesa per esempio perché muovo poco i pollici e così mi trovo meglio. Prova un programma più aggresivo della Tarot Inviato dal mio Galaxy S4
![]() | #12456 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #12457 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12458 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2013 Residenza: torino
| per tmirante
salve a tutti........ vi seguo sempre leggendo i vostri commenti e se mi permettete vorrei aiutare l'amico tmirante per la questione della paddle control frame della flybar ..... Il suo problema è lo stesso che ho dovuto affrontare io passando dalla plastica all' alluminio . il problema di fondo è dovuto al fatto che la seesaw in alluminio non sono tutte di lunghezza costanti rispetto alle sorelle in plastica e quindi se capita di avere la seesaw in alluminio leggermente più lunga al normale, ecco che assemblandola con la paddle control frame (che sia in alluminio o plastica poco importa) , tutto l'insieme diventa rigido e non si muove più. Le due rondelline in ottone hanno uno spessore all'incirca di 45 decimi di millimetro ognuna . personalmente io le ho inserite nel mio assemblaggio ,ma per colpa della seesaw in alluminio leggermente più lunga mi bloccavano il tutto. Cosi con tanta pazienza ho preso entrambi le rondelline e con la carta seppia le ho leggermente abbassate di spessore fino a che ho riportato la paddle control frame a lavorare correttamente. Le rondelline di ottone hanno il compito di appoggiarsi e centrarsi sulla boccola interna del cuscinetto in questione e quindi è un aiuto in più.... infatti queste rondelline in ottone non sono piatte su entrambe le facce. una faccia e piana (dove io le ho seppiate ) una faccia e conica , con la punta del cono verso il foro interno della rondella stessa , che si inserisce all'interno della boccola del cuscinetto in questione.... Per il discorso della seesaw che balla dentro i cuscinetti della testa in alluminio, nel kit della seesaw ci dovrebbe essere un cilindretto di ottone che si dovrebbe montare all' interno della stessa seesaw in alluminio che ha il compito di centrare quest'ultima con i cuscinetti montati sulla testa e nel frattempo centrare anche la barra flybar da 2 mm.... La paddle control frame deve essere libera di oscillare a sinistra e a destra e in alto e in basso rispetto alla testa e nel frattempo non deve avere giochi IN LUNGHEZZA tra le palette della flybar rispetto alla testa , altrimenti si allungherebbe una paletta rispetto all'altra , influendo cosi sull' oscillazione alto/basso della flybar (essendo un braccio più lungo dell' altro questo diventa più reattivo)scompensando quindi le pale principali tramite i tiranti BELL MIXER. Spero di essere stato di aiuto per l'amico e scusate intrusione da parte mia nel forum.. VI SALUTO. |
![]() | #12459 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Grazie della spiegazione. Spero che TM si convinca a ritornare al "tutto in plastica" per quanto brutto sia.... ![]()
![]() | #12460 (permalink) Top |
Thks stress. Scoperto l'arcano. Io monto il frame alu ma x il seesaw uso quello in plastica. Ora vai TM: martella, cartavetra a piacere, rimetti i rasamenti e cerca la boccola che hai perso ![]()
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
