16 agosto 13, 21:58 | #12441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Stasera dopo essere tornato da lavoro mi sono dato una mossa ed ho accorciato i link del piatto per abbassarlo. L'ho abbassato di 1,8 mm verificando di accorciare tutti e tre i link della stessa misura con il calibro. Ho installato il bloccaggio per la flybar e l'ho livellata ed il passo era a -3, ho allungato i link di 2 mm circa e il passo adesso è a 0 con una differenza di 0,2 gradi per l'altra pala . Ho regolato la corsa dei servi (spero sia lo swash mix) in modo da ottenere i famosi 12 gradi circa sia positivi che negativi e quindi regolato la curva del passo impostandola a -3 e +9. Ora resta la verifica del tracking, (spero di non aver sbagliato qualcosa altro) per favore segnalatemi se ho commesso errori e portate pazienza è la prima volta che regolo un eli flybarred ho letto molto ma mi manca l'esperienza. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 Ultima modifica di fabietto66 : 16 agosto 13 alle ore 22:02 | |
16 agosto 13, 22:54 | #12442 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
sembra che tu abbia fatto tutto per benino, hai pure verificato il passo con la curva stunt che sia -12 0 +12 quando aumenti il gas il piatto scende e hai passo positivo ? se va tutto bene dagli di gaaasssss |
16 agosto 13, 23:08 | #12443 (permalink) Top |
La stunt cos'è? Non ci penso nemmeno ad attivarla al momento, non l'ho inserita ho controllato solo con la lineare 0 100 per la taratura. Domani mattina a lavorare da buon veneto p.....la, domani pomeriggio se riesco controllo il piatto dell'fbl e domenica li provo. Grazie Tommy. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
17 agosto 13, 17:53 | #12445 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| seesaw FB alluminio
Ho un leggero gioco della flybar che sembra causato dal gioco che ha il seesaw anche se ben serrato con le viti esagonali sui cuscinetti . credo sia dovuto al fatto che i due cuscinetti non vanno a poggiare esattamente addosso al seesaw. dato che della testa con seesaw alluminio non c'e' nessun esploso vi risultano ci siano dei distanziatori tra i cuscinetti e il seesaw? o ho spinto poco dentro i cuscinetti? , l'heli vola bene ugualmente ma magari , volerebbe meglio con la flybar con meno gioco
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
17 agosto 13, 21:37 | #12446 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Si Tommaso, ci sono due rondelle microscopiche tra cuscinetti e seesaw. Le trovi nel ricambio della cage. Guarda la foto qui sotto, ingrandisci a 4.000.000 poi le vedi... Originated & Launched by my Strawberry-Cream Ciupa-Ciupa Flavour Stick, using a Non-Linear Approach.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
17 agosto 13, 22:00 | #12447 (permalink) Top |
Bene a parte una leggera tendenza a dx da correggere probabilmente con la correzione della lunghezza del link stasera ho provato il 3d. Domani provo meglio e poi se serve correggerò. Sono riuscito anche a verificare il piatto dell'fbl ed era fuori come un balcone, non l'ho provato sempre domani lo testo. Ciao e grazie ancora per il supporto.
18 agosto 13, 03:11 | #12448 (permalink) Top | |
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- Ultima modifica di tmirante : 10 settembre 14 alle ore 11:41 | |
18 agosto 13, 14:26 | #12449 (permalink) Top |
Ci sono anche nel kit alluminio: Una volta montato è vero che sembra troppo "stretto", ma poi settandolo giusto quel piccolo attrito scompare. Il seesaw invece è del diametro esatto per la scanalatura, non ha giochi una volta inserito correttamente. Le viti che serrano i cuscinetti non sono esagonali, sono a croce e tengono i cuscinetti esattamente a filo (o poco al di sotto) del profilo della testa. Non credo di aver capito: Hai gioco sui cuscinetti ? (Nel senso che escono e ballano) Oppure i cuscinetti sono a posto e balla il seesaw ?
18 agosto 13, 14:39 | #12450 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Volete dare un tocco di colore al vostro amato Bladone insieme alle canopy Pcomizzate? Le trovate tutte qui Herzlich Willkommen - HeliTec
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
