![]() | #12413 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Rifatto totalmente il setup della testa, prima volta meglio che ricontrolli tutto due volte ![]() ![]() +11 -11,2 passo totale, curva impostata a - 3 + 9. Ricontrollo meglio per sicurezza, secondo voi delle align 325 d è meglio installarle sul fbl o sul fb? Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #12414 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12415 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
Sent from my Topatalk
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #12418 (permalink) Top |
Ciao a tutti e buon ferragosto. Dopo la bottarella di domenica mi sono messo di impegno per la riparazione. Lunedì ho finito la meccanica e mi sono messo a regolare il piatto visto che ho trovato le squadrette lente e i servi non erano per nulla centrati non so se per colpa della botta o se mal regolato di fabbrica (non avevo mai controllato). Regolo il piatto, regolo la testata e son contento ma mercoledì controllo tutto e mi accorgo che qualcosa non torna ![]() Ci dormo sopra e stamattina via la testata e ricontrollo il piatto, storto, ecche.....zzo l'ho regolato lunedì, ricontrollo girando il livella piatto eeeeeeeee è dritto. Morale il livella piatto è una ciofeca, messo in moto il tornietto, boccola nuova da 5,02 e livellato di nuovo sembra ora ok ![]() Però ora mi girano le main blade in modo notevole ho fatto il livellamento con quella merd.......ccia anche del fb meglio ricontrollare tutto vero? Ciao
![]() | #12419 (permalink) Top | |
Dunque, mi sfugge qualcosa. Hai messo il livellapiatto e hai regolato e poi, visto che non eri convinto, hai ricontrollato (bravo, meglio un controllo in più) ma non quadrava. A quel punto hai "GIRATO" il livellapiatto? ![]() Hai un tradizionale livellapiatto tipo questo ? ![]() Perchè se ne hai uno così non puoi metterlo al contrario ![]() Puoi spiegare meglio questa cosa?
![]() | #12420 (permalink) Top |
In effetti ho pensato una cosa e scritta un'altra. Il livella piatto è un'altra marca ma è quel modello solo che questo aveva la possibilità mediante una boccola di riduzione di poter regolare sia i 450 che i 500 o 600. Mi sono accorto che le plastiche del mixer non erano livellate ma la parte posteriore era più in alto traguardando le viti lateralmente e ho ricontrollato. Quando ho ricontrollato con il livella piatto il piatto era storto ovvero toccava un solo uniball, ho verificato che non si fossero starate le posizioni centro dei servi ed era tutto ok quindi ho provato a girare sull'asse il livellapiatto e gli uniball toccavano tutti e tre di nuovo. Questo mi ha fatto capire che il problema era il livella piatto. Ho controllato e le boccole avevano le seguenti misure, 5,06 foro interno, 7,98 diametro esterno boccola e 8,05 foro livella piatto quindi in totale c'era un lasco di oltre 1 decimo inoltre il main shaft ha un diametro di 4,98 mm. Con il tornio ho rifatto la boccola di riduzione con il foro da 5,02, senza smontare la boccola dal tornio ho bloccato il livella piatto sulla boccola e spianato i punti di contatto degli uniball del livella piatto in modo che il foro e le braccia siano a 90° e ora girando il livella piatto tocca sempre su tutti e tre gli uniball dopo aver regolato il piatto sia in centro che agli estremi della corsa dei servi. Forzando il livella piatto prima del rifacimento della boccola e della spianatura la parte più esterna dove appoggiano gli uniball si spostava di minimo 3/4 decimi, ora no. Ciao P.S. scusate per il casino con il post precedente ho chiesto di cancellarlo
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() Ultima modifica di fabietto66 : 15 agosto 13 alle ore 22:42 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
