Vecchio 10 agosto 13, 08:05   #12391 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Funziona bene nel senso che i comandi rispondono nel modo corretto.
Te lo ricordo che io sono il più niubbio della gang.
Sommariamente non ho usato reverse dalla radio ho fatto tutto dalla centralina, i valori che ho usato sono quelli consigliati per le curve sto usando praticamente quelle base e al momento ho solo un problema ovvero la coda tende a spostarsi a dx. 7 lipo in totale e purtroppo questa settimana non ho fatto nulla tranne cercare il Bluetooth, oggi pomeriggio cerco se riesco di sistemare la coda. Ciao
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 08:59   #12392 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2013
Residenza: Giubiasco
Originalmente inviato da fabietto66 Visualizza messaggio
Si ho letto del tuo problema e spero che riuscirai a trovare la causa.
Purtroppo anche io sono un principiante e non ti posso aiutare.
Sicuramente qualcosa salterà fuori....
Buona giornata...
Gerold non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 10:49   #12393 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Ragazzi non conosco la tarot pero' tutte le centraline fbl richiedono che la radio abbia comandi ciclico e pitch non reversati. Labgestione del reverse deve essere fatta dalla centralina
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 11:09   #12394 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Luigi, la Tarot fa eccezione. Addirittura devi usare i subtrim
In pratica la prima cosa da fare è usare appunto i subtrim per centrare correttamente gli stick sulla centralina e far leggere a quest'ultima in modo completo gli stessi stick (posizione di zero e endpoint); dopodichè si passa al settaggio del piatto e con questi paramemri puoi scegliere se fare il reverse da radio o da centralina e poi tutto il resto
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 13:36   #12395 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Grazie Luigi, probabilmente mi hai salvato l'Atom prima ancora di metterlo in volo. Questa settimana ho terminato i settaggi, ma non sapevo questo fatto del reverse da centralina e non da radio. Provvedo quanto prima a mettere a posto tutto
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 13:39   #12396 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Ma sull' Atom hai la Tarot?
E poi i Reverse li puoi fare tranquillamente da radio. vedi quello che ho scritto prima.
Io ci faccio volare benissimo il JR....
RC Dreams
Vecchio 10 agosto 13, 13:45   #12397 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
No ho il mini v-bar come sai, ma quello che ha scritto Luigi mi ha ricordato di aver letto da qualche parte nel manuale della centralina che tutti i comandi da radio dovevano essere in normal. Mi devo assolutamente dare una rilettura al manuale e chiarire questa cosa per il mio caso specifico.
Eli-Rhoss
Vecchio 10 agosto 13, 14:26   #12398 (permalink)  Top
Residenza: asti
In linea generale è vero che quando usi le centraline fbl devi azzerare tutto sulla radio ma; come ho scritto sopra, la Tarot fa eccezione
Inviato dal mio Samsung S4
RC Dreams
Vecchio 10 agosto 13, 14:39   #12399 (permalink)  Top
Stamattina ho risposto con lo smart e ho condensato molto.
Per il setup del tarot ho seguito le varie fasi di regolazione proposte dal sofware originale non quello che si trova sul sito neozelandese.
Per primo ho creato il modello sulla radio con i valori proposti sul software di configurazione poi ho continuato con i vari tab impostando tutto come suggerito e regolando i subtrim per avere il comando centrato rilevato sulla centralina.
Non ho reverse sulla radio ma ho reversato tutti i servi che lo richiedevano sulla centralina, sulla radio ho solo cambiato per prova la sensibilità del gyro di coda domenica scorsa ma l'avevo settato come proposto dal software a 36 per avcs e -36 per rate.
Essendo principiante dopo il setup ho fatto le curve motore e passo uguali a quelle proposte per il 3d base tranne che per aver dato -4 gradi di ciclico invece di -2 proposti.
Per la coda oggi lego l'eli su una base girevole e regolo al chiuso (quì c'è vento) la coda in modo che in rate sia perfetta o quasi e poi riprovo in volo, sono convinto di aver fatto io qualche errore sul setup meccanico.
Ultima cosa ho i servi 263 swavox sul piatto e il 264 in coda, testa originale con manine reversate.
Non ho il file di configurazione su questo computer se ti esrve te lo allego.
Fabio
Ultima modifica di fabietto66 : 10 agosto 13 alle ore 14:42
Vecchio 10 agosto 13, 15:54   #12400 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Che succede se metto delle pale da 335 anzichè da 325?
te vie' sicuramente meglio la maionese anche se le lipo durano de meno
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
