![]() | #12381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
L'utente in questione è GREGqualcheocsachenonricordo (mi perdoni se legge). Il tuo amico dice una cosa inesatta. Almeno per quetso tipo di applicazioni, cioè elicotteri. E poi....come lo ha controllato l'albero?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Anagni
lo ha fermato con una punta conica dalle due fessure in alto e in basso, e facendolo ruotare si spostava a passi di 1 cm su tutto l'asse con uno strumento digitale di altissima precisione che poggia una punta sul punto da misurare. Citazione:
![]() | #12383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Non mettere pesi "a caso" sulle pale non è conveniente ne utile. Se sono bilanciate, passa ad indagare da altre parti senza perder tempo. Infine controlla anche che il bilanciatore delle pale sia ok, perché la volta scorsa dando una mano ad un amico a settare il suo eli, per pignoleria mi ero portato dietro anche il mio bilanciatore. Il suo indicava una pala parecchio sbilanciata rispetto all'altra. Per curiosità, le monto sul mio e invece erano solo lievemente sbilanciate, in linea anche con le misurazioni dei pesi. E con il fatto che sul mio eli, testando anche in volo, il bilanciamento è ok. ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12384 (permalink) Top | |
Ieri le ho montate senza far nessun bilanciamento (perché ho dimenticato il bilanciatore a casa) e l'eli va benissimo. Nessuna vibrazione e nessuna incertezza di volo. Ma l'albero DEVE essere assolutamente perfetto. Inviato dal mio Samsung S4
![]() | #12385 (permalink) Top |
User |
Sto dando una mano a Pcome per sistemare il Pcomecottero. Ora e' perfetto a livello di piatto, zero vibrazioni, ma la coda non va. Appena si alza da terra comincia a pendolare a destra e sinistra, con un escursione di circa 30/40 gradi in tutto, lentamente. Diciamo che in un secondo fa un movimento completo destra sinistra. Non e' vibrazione, e' "dondolamento". La coda non l'ho praticamente toccata, eccetto il subtrim per centrare il servo. Tra l'altro spostando la squadretta attraverso il subtrim anche il rinvio alla coda e l'incidenza delle pale si sono posizionati in maniera ottimale. Non ho avuto modo di controllare il modello dopo il test di volo ma pensando non mi viene in mente nulla... Cosa vi viene in mente? Prima non lo faceva... ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
![]() | #12386 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ok: non si trimma il servo di coda dalla radio. Me lo ricordero' ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #12388 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2013 Residenza: Giubiasco
| Tarot zyx-s
Ciao a tutti, da un po di giorni sto cercando di regolare al meglio il mio blade 450 con centralina tarot, ho seguito i vostri consigli sui vari componenti, ottimi, va abbastanza bene, anche se non sono ancora contento del regolaggio...Vi chiedevo un mio dubbio, durante la regolazione tramite pc quando bisogna scegliere lo swashplate, io metto quello a 120 gradi, pero' ho visto che il disegno non combacia con quello del blade ma è come quello del T rex, praticamente 2 servi laterali e quello dietro, invece il Blade lo ha davanti... alla fine quando si fa l'ottimizzazione della bussola, il piatto si dovrebbe abbassare verso avanti, invece a me si abbassa dietro,se giro a 90 gradi il piatto si abbassa nel verso giusto, è normale o devo cambiare qualcosa ? Grazie dell'aiuto.. Buona giornata |
![]() | #12389 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Premesso che io sto imparando ed è la prima volta in assoluto che provo a regolare una centralina flybarless ho avuto lo stesso problema nel capire. Và settato a 120 gradi e poi con i reverse sistemi il verso di movimento. Attenzione a non fare la mia stessa cavolata ovvero a non invertire i servi posteriori, io sono andato in apnea per una sera perché una volta provato non mi rispondevano i comandi. Pochi post indietro trovi le risposte che ho ricevuto, mentre nella sezione flybarless trovi la discussione del trex e tarot ne trovi altre. Quale testa hai deciso di installare? Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #12390 (permalink) Top | |
Il tuo funziona bene ora? | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
