![]() | #12362 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
In effetti lo dicevo mi dà fastidio ma lo controllo. La cosa che non capisco è perché lo metto coda a me e sta fermo poi magari si sposta di 45 gradi e non si muove. Affino lo zero in rate e poi se trovo la soluzione bene altrimenti fa lo stesso (per il momento non può vincere lui). Ho anche pensato che grazie alla mia grazia da elefante con gli stick potrei essere io a spostare la coda dando il comando involontariamente ma sono stato attento e non mi sembra. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #12363 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
sugli stick hai impostato gli expo ?? io sullo stick del gas per tenere meglio livellato l'hely o addiriturra indurito tanto la molla da avere i clik che mi tengono fermo lo stick (stick a scatti) ![]() |
![]() | #12364 (permalink) Top |
Scusami se non ti ho risposto prima ma mi hanno chiamato al lavoro e sono appena tornato. Servo di coda Savox 264 Expo come da istruzioni Tarot ovvero 40 punti Per lo stick anche io lo tengo duretto ma non con gli scattini anzi sto pensando di mollare un pochino la frizione. Credo anche io sia una questione di regolazione basta sapere come risolvere e questo è complesso soprattutto se sei un principiante all'inizio come me. Se non ricordo male nel thread del 450x un altro utente aveva lo stesso problema anche se con la 7200 ci darò un occhio in cerca di risposte. Ciao
![]() | #12365 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Anagni
maingear mangiata da un crash. Alternative d'acquisto? compatibili hobbyking? credo sia una 140 denti... Possibilmente da usare con pignone originale... e che sia compatibile con la gear che va alla coda. Ne avevo acquistato 2 da amainhobbies ma il pacco è disperso per colpa di usps... 80 dollari di roba tra main shaft, alberi, servi ecc... persa. tristezza. da HK mi arriva tutto mai perso nulla.... Ultima modifica di Maxym77 : 06 agosto 13 alle ore 00:38 |
![]() | #12366 (permalink) Top |
Ho il blade fermo per colpa di un crash del cavolo da piu' di un mese... shaft e spindle li ho raddrizzati sono perfetti... un servo rotto l'ho cambiato.. la gear pero' è andata... la canopy è solo un ricordo! coriandoli praticamente.. Ho chiamato la dogana ma non ne sanno nulla del pacco.. Questo era il mio ordine: 1 x BLH1647 Blade Main Shaft (2) $9.99 1 x BLH1621 Blade Spindle Feathering Shaft Set (2) $4.59 1 x BLH1681B Blade Inferno Canopy (Blade 450 3D) $14.49 1 x BLH1651 Blade Main Gear Set (2) $9.25 1 x HRC35084S Hitec HSG-5084 Digital Universal Signal Mini Tail Servo $29.99 tot 83.30 $ ... non si sa che fine ha fatto da 35 giorni... questo è il tracking ad oggi... mi viene da piangere: LN467906747US Depart USPS Sort Facility July 3, 2013 LOS ANGELES, CA 90009 International Letter Processed through USPS Sort Facility July 3, 2013, 9:26 am LOS ANGELES, CA 90009 Depart USPS Sort Facility July 1, 2013 WEST SACRAMENTO, CA 95799 Processed at USPS Origin Sort Facility July 1, 2013, 5:58 pm WEST SACRAMENTO, CA 95799 Accepted at USPS Origin Sort Facility July 1, 2013, 4:43 pm CHICO, CA 95928 Shipment Accepted July 1, 2013, 4:07 pm CHICO, CA 95926 Electronic Shipping Info Received Ultima modifica di Maxym77 : 06 agosto 13 alle ore 00:47 |
![]() | #12367 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Errore di molti tentare di raddrizzare albero e spindle. IMPOSSIBILE a meno di non possedere strumentazione professionale tipo tornio e cose simili. Per quanto tu pensi di aver potuto raddrizzarli, non saranno MAI perfetti. E poi come li hai raddrizzati? Mica col martello? ![]() Inoltre saranno rimasti segni di morse o simili sopra, rovinandoli per sempre. Dispiace per il pacco ma devi aspettare i pezzi nuovi ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #12368 (permalink) Top |
piegato fermandolo con del legno (incastrato nel tavolo) e poi piegato con altro legno.. la rotazione è perfetta direi! non oscilla per niente.. oscillava piu' prima ![]() l'importante è che l'asse sia bilanciato, no oscillazioni in sostanza ormai con i quadricotteri ci ho fatto 'la mano' tra pesi e oscillazioni ![]() |
![]() | #12369 (permalink) Top | |
Mi fa strano ![]() Inviato dal mio Samsung S4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12370 (permalink) Top |
boh che dire vedremo.. se vibra me ne accorgo.. cmq incastrandolo a mano in una morsa come ho fatto io si rimette a posto senza rovinarlo.. l'importante è che usate legno o gomma dura, quello non rovina nulla come ho fatto: montato il tutto senza pale, giro "a mano" il rotore ... e guardo dall'alto se la capocchietta argentata oscilla ... e oscillava parecchio.. bene , segno il punto di oscillazione con un pennarello, smonto tutto, piego come spiegato prima senza usare pinze e simili.. e riprovo.. l'oscillazione è passata dal lato opposto.. bene ho spinto troppo.. rifaccio sta rocedura 7 / 8 volte e penso di aver raggiunto la perfezione, non si muove (a occhio ovviamente) nemmeno di un decimo di millimetro. secondo me è in linea... che dire monto tutto e vedo come va. Ci faccio un paio di voli poi lo rimsmonto e ricontrollo tutto, sopratutto i cuscinetti e se ha preso gioco da qualche parte. Vediamo. Ho appena comprato la main gear in un negozio.... purtroppo ragà mi è andata a sfiga. ci ho provato a cambiare tutto ma il pacco è perso e neanche so se recupero i soldi. 70 euro. e 11 della corona di oggi. Non mi va di spendere altre 100 euro al negozio tra spindle ,main shaft e canopy.. .. caxxo me lo compraro nuovo completo con altre 50 euro ![]() vediamo prima se vanno bene quelle 'raddrizzate' ![]() e volero' senza canopy. ![]() Ultima modifica di Maxym77 : 06 agosto 13 alle ore 14:13 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
