![]() | #12331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Per altro, se ci pensi bene, non posso essere 2 rondelle di rasamento dello spessore di 3 o 4 decimi di mm a far incastrare la flybar ![]() Altro motivo potrebbero essere i cuscinetti : io avevo sostituito anche quelli ma con grandissima fatica perchè non c'è una superficie di controbattuta per estrarli. Fidati, lascia perdere quegli upgrade di alluminio. Per i grani nella plastica io adottavo un' altra soluzione : avvitarli da sotto anzichè da sopra quando sopra si spanava la plastica. Facile e semplice no? ![]() E cmq sempre con la microgoccia di frenafiletti che, seppur nella plastica, qualcosa fa ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #12333 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Grazie della dritta MG verifico lo spindle tanto devo smontare le pale in quanto mi sono accorto di aver fatto una piccola caxxata ![]() Ieri non l'ho detto ma sotto avevo il mio fidato hula hop che rialza l'ely di due centimetri, avendo questo delle bacchette in carbonio spero abbiano ammortizzato. A parte il sasso credo che la colpa maggiore sia mia in quanto non sono abituato ad avere del passo negativo e sono stato brusco ad atterrare comunque era a non più di 50 cm da terra. Qualcunio usa dei palini alternativi che non siano in carbonio se per caso lo spacciatore non ne avesse? Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #12334 (permalink) Top | |
E tralasciamo le battute sui buchi sopra e sotto ok ? ![]() ![]()
![]() | #12335 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #12336 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #12337 (permalink) Top |
Non mi hanno fatto assolutamente niente Tmirante ho solo paura che non ne abbiano e vorrei tenerne in casa una coppia visto che li faccio morire prematuramente ![]() Ho visto che hanno anche i palini Align sul sito bisogna solo vedere se ne hanno in negozio, se non ne hanno farò un acquisto in UK o in Francia. Stasera ho smontato le pale e ri bilanciate in quanto la prima volta non avevo messo il nastro nel baricentro ma sulla parte terminale, ho verificato lo spindle ho collegato la batteria eeeeeeeeeeeeeeeee tutto ok primi 6 minuti senza danni ![]() ![]() Prime Impressioni: è più pacioso ma scappa se non stai attento. Devo regolar per bene la coda tende a sx. Ciao
![]() | #12338 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
questi sono leggermente più lunghi , per cui bisogna alzare l'impennaggio vert KBDD 61mm Neon Yellow Tail Blades 4017 |
![]() | #12339 (permalink) Top |
Scusatemi per il doppio post ho sbagliato, ho segnalato agli amministratori se possono correggere. Grazie SQL gli Align vanno bene secondo te? Non essendo convinto del comportamento della coda l'ho rialzato per pochi istanti e l'ho messo in rate, ebbene la coda invece di spostarsi a sx come mi sarei aspettato si è spostata a dx ed anche con una certa velocità. E' meglio regolare meccanicamente lo zero della coda in rate meccanicamente spostando il servo sul tubo della coda oppure regolare da centralina fbl? Credo la risposta sarà di correggere meccanicamente per avere uno zero preciso e meccanico ma non avendo esperienza è meglio chiedere. Ciao e grazie. P.S. mentre scrivevo gli amministratori hanno corretto, Grazie
![]() | #12340 (permalink) Top |
quelli Ailgn se ricordo bene sono molto simili agli eflite. quelli che o postato anche se sono di plastica sono più rigidi per la regolazione di coda meccanicamente la faccio regolando l'astina di comando e poi con la centralina fly come tutti i servi cerco prima di avere una regolazione meccanica più precisa possibile e poi uso radio , fly etc etc |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
