![]() | #12321 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2013 Residenza: Giubiasco
| prova 450 x (EX 3D)
Ciao a tutti, Oggi ho finalmente provato ad alzare il bladotto ... i comandi tutto ok, ma mi va un po verso sinistra, e mi chiedevo se bisogna regolare accorciando o allungando i tiranti come sul blade 450 3d, o bisogna farlo via software del zxy, ho acquistato il modulo bluethoot per il collegamento con lo smartphone... Ma a primo impatto non mi sembra tanto piu stabile del 4503d... forse perche non é ancora settato bene, ma in hovering come dovrebbe comportarsi ? ![]() |
![]() | #12322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ma il piatto lo hai livellato con il livellapiatti? Solo in questo modo, congiuntamente con la parte sw della Tarot, puoi arrivare ad avere un elicottero FBL degno di quetso nome e al quel punto noterai eccome la differenza ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12323 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
| Ed io ti ho ascoltato. Stasera ore otto nel cortile preparo tutto, spool up, do passo per decollare, l'ely tende ad indietreggiare, correggo e comincio a controllarlo. Lo spazio non è moltissimo, una decina di metri, e la paura fa 90 l'ely si sposta a dx normalmente correggo si sposta a sx vedo avvicinarsi il muro della casa e decido di atterrare non vale la pena di rischiare. Atterro sento un colpetto e un rumore strano, guardo la cozza di coda non c'è più, guardo bene eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee un sasso sporgente ha urtato un palino che ho perso e primo crash all'attivo ![]() ![]() ![]() ![]() A parte il sasso ho cambiato anche la curva dando al collettivo -4 gradi, la combinazione del sasso e dell'atterraggio non morbido ha il booom. Per i 45 secondi in volo però mi pareva più pacioso. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #12324 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io per ovviare a questa fastidiosa costante ho messo carrello taglia 500 e megapinna di coda: adesso i palini sono cinque centimetri sopra il livello del terreno. ![]() A volte per non rischiare di prendere sassi non atterro proprio. ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #12325 (permalink) Top |
E allora ho peccato moltissimo ho già sfasciato 3 coppie di palini. ![]() Sostituito già la cozza e alberino di coda manca solo cambiare i palini e stasera riprovo a vedo, però prima vedrò do confessarmi per eliminare il peccato originale. ![]() Ciao
![]() | #12326 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | qualcuno ha montato la testa in alluminio?
ho dovuto togliere tutte le 2 rondelline presenti all'inizio e alla fine del sesaw perche' rendevano la meccanica della flybar dura . pero' si e' creato un po di lasco che crea un po ' di gioco della flybar rispetto alle pale . l'eli va bene ma forse sarebbe piu' preciso se riuscissi a metterci qualcosa. qualcuno di voi ha montato la testa in alluminio e mi dice se ha questo gioco ? grazie
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #12327 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #12328 (permalink) Top | |
A me è capitato di far atterrare non proprio delicatamente l'eli nell'erba alta : nessuna rottura tranne lo spindle ![]()
![]() | #12329 (permalink) Top | |
Con quelle in plastica tutto è a posto e costano pure molto meno. Le rondelle di rasamento secodno me devono rimanere e non sono di sicuro quelle che fanno diventare dura la flybar. Basta un decimo di mm di stortura delle paryi in alluminio che la flybar si blocca
![]() | #12330 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() Ultima modifica di tmirante : 01 agosto 13 alle ore 11:02 | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
