![]() | #12301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() Hai controllato bene i movimenti del piatto? Tenendo in mano l'elicottero e dando dei movimenti bruschi in una delle 4 direzioni lui deve correggere dalla parte opposta. Fallo con movimenti bruschi per evitare di confondere la correzione con il normale riallineamento del piatto che avviene con movimenti lenti Inviato dal mio Samsung S4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
![]() Con -1 ci atterra alla grande, parola di chi una curva simile ancora la usa. Sul bladone da -1 a +3 è sempre sceso. Solo che vieni giu più lentamente specie se c'è un filo di vento. Inoltre una curva simile ha il difetto di allungare i tempi di apprendimento dell'uso della curva definitiva con cui volare e cioè la simmetrica negativo/ zero / positivo e in tal senso il suggerimento di MGA di impostare un -4 può darti maggiori vantaggi se impanicandoti non hai l'abitudine di tirare giù lo stick altrimenti son buche e dolori ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12303 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al posto tuo setterei le curve con cui hai volato anche prima e a cui sei abituato. Dopo averci volato potrai decidere dove intervenire. Se voli in normal difficilmente porterai lo stick a zero mentre voli e quindi se hai -1 di passo in corrispondenza di zero gas probabilmente in volo non sarai mai con passo negativo, ritrovandoti con un eli decismante galleggione. Che valori di passo hai su ogni punto della curva?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #12304 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2013 Residenza: Giubiasco
ma come dite voi meglio -4 ma poi passo direttamente a 3 gradi ? e sul Bl. 4503D metto gli stessi valori ? | |
![]() | #12305 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ho trasformato il blade con la testata originale e la centralina zyx. oggi dopo aver controllato tutto (secondo me) ho provato un'accensione impostando la curva del passo a 2 gradi in quanto non volevo decollare ma solo controllare. Come dicevo prima secondo me era tutto a posto ma chiaramente non era tutto a posto. Mi sono accorto che l'eli aveva una tendenza a sollevare il pattino destro guardando dalla coda e controllando con il manuale originale avevo invertito il senso dei due servi alettoni e pitch. Ho ricollegato la centralina al computer ed invertito il senso dei servi e dopo averlo fatto mi sono incasinato e non ci sto capendo più nulla. La situazione è questa: Se dò collettivo il piatto si alza di conseguenza il bordo di uscita delle pale si abbassa e dovrebbe essere ok (ho controllato di non aver installato le pale al contrario ![]() Se dò alettoni a dx o a sx i due servi posteriori rispondono come nel manuale originale e come in quello del 450x ovvero se dò dx il piatto si inclina a con la parte a dx in basso guardando dalla coda. Il casino è con l'elevatore guardando sia il manuale del 3d che dell'x risponde al contrario ovvero se dò comando in avanti (non mi fucilate ma dovrebbe essere cabra) il piatto si inclina con la parte posteriore verso il basso. Dove sto sbagliando? Aiutate un povero niubbio se potete. Grazie e scusate della pappardella.
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #12306 (permalink) Top |
Risolto mi sono ricordato che MG aveva postato uno schema di collegamento l'ho seguito e ora è tutto ok tutto risponde perfettamente. Avevo seguito lo schema su Hely Freak e non avevo controllato per bene. Rifaccio tutti i controlli dal piatto alle corse. Tutto a posto tranne il ciclico che funziona al contrario (rispetto alle istruzioni del 450 x) ovvero salendo dà passo sto sbagliando qualcosa altro? Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() Ultima modifica di fabietto66 : 29 luglio 13 alle ore 19:24 |
![]() | #12307 (permalink) Top | ||
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
![]() | #12308 (permalink) Top | |
![]() | #12309 (permalink) Top |
Innanzitutto scusatemi per il casino di prima. Per MG adesso quando do passo il piatto sale. Per Gerold la soluzione è semplice senza scomodare i reverse basta cambiare il segno sulla pagina della regolazione della corsa del collettivo. Gli ultimi aggiornamenti sono: Tutti i movimenti sono corretti e rispondenti al manuale del 450 3d tranne il collettivo che fa salire il piatto se do passo. Quello che non riesco a capire è che se guardo il movimento delle pale lateralmente lato leveraggi elevatore la manina ruota in senso orario, si alza il bordo di ingresso e scende il bordo di uscita della pala e verificando con il 3d sembra corretto, , voglio verificare di nuovo, credo di essere in pappa con quella cosa che c'è tra gli orecchi stasera, lo farò domani a mente fredda. L'unica cosa che mi viene in mente è quella di aver commesso qualche errore nell'installazione della testata anche se io l'ho solo sfilata e reinstallata ma magari ho invertito follower o combinato qualche caxxata. Adesso vedo se trovo qualcosa in rete. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() Ultima modifica di fabietto66 : 29 luglio 13 alle ore 21:38 |
![]() | #12310 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
come hai montato le manine delle pale???? ![]() se sono montate come da foto il piatto deve scendere per dare passo se invece le hai montate al contrario il piatto deve salire ovviamente per dare passo ![]() |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
