Vecchio 27 luglio 13, 14:04   #12291 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2013
Residenza: Giubiasco
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Mi permetto di aggiungere in qualita' di niubbo per aiutarti a comprendere.
Il bisogno di velocita' del servo di coda non e' proporzionale a quanto sei bravo, come scrivevi prima, quindi anche se sei un principiante che fa manovre di base un servo di coda veloce e' determinante per la qualita' e la sicurezza dei tuoi voli.
Il servo di coda oltre a lavorare sotto l'impulso del tuo stick esercita un'azione continua che proviene dalla richiesta di compensazione del giroscopio.
Tanto piu' rapida e' la risposta del servo di coda migliore sara' l'azione del gyro per tenere ferma la coda.
Lo stesso vale per i servi del piatto quando utilizzi un sistema flybarless, anche se in questo caso non servono le stesse risposte della coda.
Va bene ho capito, allora prendo il Savox 264 per la coda cosi resto con la stessa marca, ho devo prendere qualcosa piu performante....
Gerold non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 23:49   #12292 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
263 per il piatto e hitec 5084 per la coda
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 23:57   #12293 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Bene di voi mi fido cecamente... metterò per la coda hitec 5084 ...
Non vedo l'ora di provarlo....
Grazie a tutti.....
Vecchio 28 luglio 13, 09:05   #12294 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Quoto e confermo
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 09:53   #12295 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Ce 'ho!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 23:19   #12296 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
questo è quello che abbiamo montato in molti l'unico problema è un po largo ,
adesso c'è pure il 40 amp che dovrebbe essere un po più stretto
Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
Hobbyking YEP 40A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
ricordati di acquistare la scheda di programazione
Ma chiedevo, questo ESC ha il governor ? Si puo usare il governor sul Blade? se positivo cosa bisogna avere per farlo funzionare ? mo mi vado a inguaiare
Vecchio 28 luglio 13, 23:29   #12297 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
si ha il governor ,
io uso quello normale ma non con il motore originale , se ricordo bene hai preso come motore il blade 440 da 4200 kv ,sicuramente puoi usare il governor.
segui il link
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hobbiking.html
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 23:50   #12298 (permalink)  Top
si ha il governor ,
segui il link
Ok grazie, ma centra qualcosa la radio? io ho la Dx6i ....
Vecchio 28 luglio 13, 23:54   #12299 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
la radio c'entra perché imposti una curva piatta del gas il resto lo fa l'esc che avrai programmato ed attivata la funzionalità del governor .
serve la scheda di programmazione dell' YEP
le mie curve gas
normal 0 64 64 64 64
stunt 72 72 72 72 72
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 29 luglio 13, 00:15   #12300 (permalink)  Top
le mie curve gas
Ho chiesto perche pensavo ci volesse qualche canale in piu e dato che con la dx6i sono già al limite. ...
Oggi ho finito di fare il setup del zxy, sembra funzionare tutto bene, quando inclino l'eli. mi tiene sempre il piatto livellato, domani lo provo sul campo... per il momento come principiante ho messo la curva gas 0 40 60 60 60 e i gradi da -1 a 10 poi vedo come reagisce.... sono proprio curioso di vedere la differenza dei due modelli (450× e 450 3d)...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:44.
