![]() | #12281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2013 Residenza: Giubiasco
![]() Scusa mi potresti dare il modello giusto di questo Esc ype ? Grazie... | |
![]() | #12283 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
questo è quello che abbiamo montato in molti l'unico problema è un po largo , adesso c'è pure il 40 amp che dovrebbe essere un po più stretto Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller Hobbyking YEP 40A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller ricordati di acquistare la scheda di programazione ![]() |
![]() | #12284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Per quanto riguarda i servi, uno di quelli in coda secondo me è un errore. Mal che vada lo tieni di scorta caso mai un giorno dovessi fotterne uno degli altri 3. Meglio che ti prendi un mini anzichè un micro. Io ancora adesso uso un Hitec 5084 che, se ti guardi le caratteristiche, è mooooolto più veloce dei Savox che hai e al velocità è fondamentale (oltre che la precisione ovviamente) per la coda....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12286 (permalink) Top | |
![]() | #12287 (permalink) Top | |
![]() ![]() Ma in tutt i casi spero sia migliore che gli originali no ? | |
![]() | #12288 (permalink) Top |
vai tranquillo , è sicuramente migliore, per un informazione il servo di coda deve essere costruito per quello che deve fare incomincia a leggere le caratteristiche che devono riportare la scritta tail servo , prima di tutto velocità e poi il resto ![]() |
![]() | #12289 (permalink) Top |
| Per la coda no. La velocità di quello stock in coda è di 0.03 sec/60° .... decisamente i Savox che hai preso sono molto più lenti seppur più qualitativi in generale.
![]() | #12290 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Il bisogno di velocita' del servo di coda non e' proporzionale a quanto sei bravo, come scrivevi prima, quindi anche se sei un principiante che fa manovre di base un servo di coda veloce e' determinante per la qualita' e la sicurezza dei tuoi voli. ![]() Il servo di coda oltre a lavorare sotto l'impulso del tuo stick esercita un'azione continua che proviene dalla richiesta di compensazione del giroscopio. Tanto piu' rapida e' la risposta del servo di coda migliore sara' l'azione del gyro per tenere ferma la coda. Lo stesso vale per i servi del piatto quando utilizzi un sistema flybarless, anche se in questo caso non servono le stesse risposte della coda.
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
