![]() | #12041 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La canopy e' in fibra di vetro, ha qualche ammaccatura e un paio di punti dove si e' spaccata,uno dei quali proprio in corrispondenza del foro per fissarla al telaio. Sapere che materiali usare e come usarli sarebbe un grande aiuto! ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #12042 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Rinforzi l'interno con questo più una resina bicomponente (io uso quella del brico) 3M 8956 nastro fibrato 25x50 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore poi stucchi le crepe (io uso l'acciaio liquido bicomponente) carteggi, mascheri e vernici con bomboletta. Il vero salto di qualità lo fai con un buon nastro per mascherature gommato. Tipo questo. Quando lo levi ti lascia il bordo perfetto, non come il nastro carta che è uno schifo. Nastri per mascheratura Nastro mascherante 16mmx55m Hi-Bond HFL1200-6 consegna in 24 ore
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #12043 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
allora il procedimento che ti ha spiegato bandit è sicuramente il più economico ed il più semplice da usare per un pò di fai da te, il nastro gommato che ti ha consigliato poi è veramente perfetto se hai intenzione di verniciartela da solo compra quello e non il nastro carta che come ti ha detto lascia una vera cagata di riga.. Per la riparazione , ovviamente io avendo lo stampo l'avrei rimessa dentro con distaccante etc etc e a lavoro finito 90 su 100 non necessita neanche di essere carteggiata, che è una cosa molto fastidiosa carteggiare la vetroresina sia per l'odore che per quel fastidiosissimo prurito che provocano le miriadi di scheggette che produce ( non ti inventare di usare frullini o cose simili altrimenti ti gratti per due giorni le braccia, o almeno non farlo a maniche corte ![]() comunque tu devi fare una cosa economica altrimenti il costo dei materiali non giustificherebbe la sola riparazione... senza stampo dovresti comprare la resina , sicuramente poliestere per il costo minore (grandissima puzza e rapidità di catalizzazione , puoi lavorarla per circa 15 minuti se non commetti errori nel miscelarla, altrimenti non fai in tempo a prepararla che già ha catalizzato) trovi i kit intorno ai 17 da leroy marlin con dentro resina, fibra di vetro in mat pennellino, catalizzatore e bicchierino. poi dovresti trovare qualcosa che, attaccato all'esterno della canpy possa copiare bene la forma e rimanga ben fermo mentre la resini dall'interno , io in questi casi uso il nastro di alluminio, praticamente lo attacchi all'esterno della canopy e tu poi resini dall'interno, se lo hai attaccato bene la resina non colerà all'esterno quindi non dovrai faticare a scartavetrare poi e il nastro viene via facilmente una volta finito mentre altri supporti si attaccherebbero troppo alla resina. All'interno prepari nel bicchierino un pò di resina, ti consiglio di aiutarti con la bilancia per dolci di tua moglie, prepara pochi grammi per volta, prova con 50 grammi ( dovrebbero avanzarti alla fine del lavoro) e aggiungi il catalizzatore al 2% ( considera che il caldo aumenta la velocità di catalisi quindi evita di farlo al sole e metticelo dopo aver finito ) il MAT (la fibra la strappi a mano ( non tagliarla con le forbici i bordi tagliati netti ti farebbero lavorare male, quindi strappala a piccoli pezzetti tipo 2 cm x 2 cm o 3 cm insomma piccoli pezzetti,. una volta che hai preparato la canopy con il nastro per tenere la forma esterno( se il lavoro lo devi fare in prossimità del bordo , sempre esternamente metti un pò di nastro per evitare che colando all'esterno la resina vada sulla canoy altrimenti poi ci devi andare di olio di gomito e carta vetrata ) e hai peparato i pezzetti di mat solo a questo punto prepari la resina , mescoli bene e dai una passatina di resina dove devi poi attaccare la fibra , non esagerare che cola, prendi il pezzettino di mat e lo posizioni e poi tamponi con il pennellino, non ho una canopy in resina quindi non sò lo spessore ma credo che un paio di strati minimo dovrai farli per avere una buona consistenza dove manca proprio il pezzo, dove invece devi solo riparare una crepa può bastare anche un solo strato. Sò che non è facile spiegato cosi ma ho cercato di fare del mio meglio, altrimenti dopo se vuoi a qualsiasi ora o domani mattina ti allunghi a ciampino me la porti e la sera te la vieni a riprendere fatta , tanto ho la moglie con la febbre quindi non ci muoviamo di casa ![]() MG a sua disposizione .. ho fatto lo stampo della canopy originale e stò rifacendo la canopy in carbonio, contavo di farla oggi ma sicuramente la farò questa sera quando la bimba dorme cosi non mi stressa per giocare e domani sarà pronta poi posto la foto , se le volete non ci sono problemi ci organizziamo una al giorno la posso fare ( qui uso carbonio ultraleggero da 80 gr/mq e resina epossidica che per raggiungere la perfetta catalizzazione impiega circa 12/15 ore) leggera e resistente oltre alla grande bellezza del carbonio che a me pice da morire.. Ultima modifica di Pcomeprincipiante : 15 giugno 13 alle ore 16:02 | |
![]() | #12044 (permalink) Top |
User |
Grazie per la dettagliatissima guida! Ma... ![]() Pcome ti lancio una proposta... Dimmi la tua. ![]() Io ti porto la canopy da sistemare, che e' questa FUC-BEX4501 FUSUNO PINEAPPLE Fiberglass Painted Canopy 450EX - New Shape - Fits La sistemi e da questa ne ricavi uno stampo. Io sponsorizzo il carbonio per rifarci la canopy in carbonio entrambi con il look fusuno... ![]() Ovviamente non so quanto tempo/spesa ti occorrono per realizzare il restauro della canopy e lo stampo (a questo punto dimmelo che sono curioso) ...valuta tu se ne vale la pena! ![]() Domanda: se volessi farmi la pinnetta di coda in carbonio basta prendere il carbonio e lavorarlo con tagliabalsa e carta abrasiva?
![]() | #12045 (permalink) Top | |
per il carbonio non ti preoccupare lo metto io che lo stò ordinando ora di nuovo ( mia moglie che si diletta in bigiotteria ora mi stà massacrando per farsi fare ciondoli , bracciali e roba varia da vendere) e d'altronde poi a me rimane lo stampo ( è una regola usata dagli stampisti, tu mi presti il pezzo che altrimenti io dovrei comprare e in cambio hai un pezzo fatto nuovo, oltre al vecchio riparato ) per quello che riguarda la pinna di coda non saprei, non ho mai usato il taglia balsa per tagliare il carbonio o la vtr, io ho imparato ad usare le resine quando avevo il centro sub e facevamo anche rimessaggio quindi riparazione, poi ho iniziato a farmi le carene per la moto andando in pista ed è la prima volta che produco pezzi cosi piccoli e leggeri, l'ideale sarebbe avere una fresa cnc ( che ho semre desiderato avere ma visti i costi se non ci lavori non ha senso, anche se ci stò facendo un pensierino e non è detto che una piccola domestica non la prenda ![]() il mio numero dovresti averlo quindi no problem quando vuoi mi fai uno squillo e vieni a portarmi la canopy, anche domani se vuoi, non sò se per pranzo ci sarò ma di sicuro la mattina e il pomeriggio poi ci sono, oppure quando capiti qui. Ultima modifica di Pcomeprincipiante : 15 giugno 13 alle ore 19:57 | |
![]() | #12046 (permalink) Top |
le lastre di carbonio non le tagli con tagliabalsa. Solo con il dremel ... ma poi ti rimarrebbero dai 2 ai 3 giorni di vita ... ![]()
![]() | #12048 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Pcome, avresti voglia di spiegare come ti fai le canopy? Come fai lo stampo? Che materiale usi dopo? ecc ecc Se ti spedisco uno stampo di gesso per esempio, poi potretsi farmele?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #12049 (permalink) Top |
PS : prima che i mod si arrabbino, sarebbe anche meglio spostarci nel club dei Delfini Golosi... ![]()
![]() | #12050 (permalink) Top |
User |
Fantastico Fabio! Oggi lavoro ma domani pomeriggio se sei a casa ci potremmo vedere alle tre da.Gianni cosi' ti porto la canopy. Ce l'hai ancora il 328? Ieri ho scoperto di avere ancora un piatto mai usato, te lo porto.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
