![]() | #12031 (permalink) Top |
User |
Sono entusiasta per i complimenti! ![]() ![]() Il prossimo passo e' trovare un carrozziere che mi sistemi la canopy fusuno un po' acciaccatella che era compresa nello stock una tantum che presi da Madblade. Non consoscendone nessuno immagino che mi sparera' una somma pari al prezzo della canopy nuova... : @bandit: ho montato dei braccetti per il servo di coda che, oltre a non andarsene in giro per il tubo di coda, mi posizionassero il braccetto del servo sullo stesso asse del rinvio (solo una sciccheria visto che sono cosi' pippa che volerei bene anche con un servo a carbonella ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
![]() | #12032 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Tranquillo è solo una cosa estetica ... Per il carrozziere puoi provare il fai da te ... Io è una settimana che stucco, carteggio, stucco, carteggio, stucco, carteggio ecc ecc ... la canopy dell'ATOM ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #12033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
stessa cosa per te bandit , se hai bisogno di una mano con la resina me la cavo abbastanza. Ultima modifica di Pcomeprincipiante : 15 giugno 13 alle ore 00:49 | |
![]() | #12034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12035 (permalink) Top | |
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #12036 (permalink) Top | |
a tal proposito volevo farvi una domanda... mi sono arrivati i palini nuovi in carbonio, solo che ho commesso e sono da 62 mm, ora: ad eli fermo ma con motore acceso non toccavano terra ma dopo un pao di atterraggi ho visto che erano limate, da qui il vecchio discorso che feci proprio con te per l'allungamento di 1cm della pinna di coda, ma una cosa però volevo chiedervi, l'altro ieri quando sono andato ad hovereggiare un pochino appena ho alzato l'eli aveva una leggera picchiata che prima non aveva... dipende dai palini oppure dopo l'ultimo crash ( audi a4 contro blade ha vinto audi a4... per fortuna che era la mia ![]() Bandit a disposizione per quello che posso...cerca di non ridurla in briciole però che con i puzzle non sono bravo, magari ci facciamo lo stampo cosi poi quando vi servono quelle dell'atom le facciamo. | |
![]() | #12037 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() Ora, se l'eli ti picchia un pò devi ricercare le cause nell'orizzontalità del piatto o nella posizione della lipo che magari l'hai posizionata troppo in avanti. Io la mettevo subito a ridosso del motore facendo chiaramente attenzione che non lo toccasse. Però devi controllare bene tu sul tuo. A volte basta poco e l'eli si sbilancia. Poi dai un' occhiata ad "occhiometro" che non sia invece il piatto che non è ben livellato. In talo caso, puoi velocemente correggere la cosa allungando di un giro per volta l'uniball del servo elevatore. PS : ci illumini sulla storia delle canopy? Sono molto curioso !!!
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #12038 (permalink) Top |
MG guarda che anche i palini originali, che sono più corti dei suoi, toccano terra facilmente ritrovandosi limati. A meno che non abbia volato in una tempesta di sabbia è davvero poco verosimile che si siano limati in volo semplicemente con l'attrito dell'aria..magari non saranno in carbonio di prima scelta ma sempre di palini in carbonio stiamo parlando ![]() Scommetto che la "limatura" sia SOLO su di una parzione terminale del palino e NON su tutta la lunghezza. Purtroppo in decollo, quando dai piccoli aggiustamenti di coda con l'eli ancora a terra, perché magari non hai dato gas lento e graduale, basta in cespo d'erba per rovinare il palino all'estremità. Peggio ancora in atterraggio, quando magari non scendi perfettamente livellato, toccare l'erba o baciare un po la terra è un niente e ti assicuro che di botti non ne fai in queste circostanze. Lo dico per esperienza: quando sul B400 misi i palini di coda gialli in tinta con la canopy da 61mm dopo il primo volo già si erano limati in punta e la cosa mi fece sbroccare non poco ![]() Per tutto il resto quoto MG per il fatto che l'eli tende ad andare in avanti la soluzione è da ricercare nella posizione della lipo e/o nel livellamento del piatto.
![]() | #12039 (permalink) Top | |
Bisogna capire questa cosa....non è normale e soprattutto NON PUO' dell'erba consumare i palini se no a quest'ora io col Revo li avrei più corti di chissà quanti cm !!! ![]()
![]() | #12040 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Anche io uso i 62, ma complice il terreno sconnesso, la pinna stock, qualche atterraggio un pò più di "coda" specie all'inizio, è facile limare i palini ( specialmente se il terreno non è in piano e ci sono pure i sassi ) col carrello alto e atterraggi "tranquilli" limiti questa usura.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
