![]() | #1181 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Marco ha messo lo scorpion da 50 o 60A. Si ho "già" montato tutto. Considera che per montare lo scorpion servono degli spessori da 1.5-2mm. Volgarmente possono essere delle rondelle. Io mi sono fatto la solita basetta in "kriptonite" ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1182 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Ho rimontato l' eli.Ho avuto la riconferma che il monta smonta non è cosa per me..!Sono distratto..e per fare una cosa di mezz' ora ce ne metto una e mezza.Comunque devo dire che questo eli ha troppe viti che si innestano nella plastica!Non mi piace affatto..,perché le plastiche si spanano con nulla!Quando stavo avvitando la vite alla base dell' albero..(quella che entra nella main gear) ho avvitato troppo e ho sentito un crak. ![]() ![]()
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
![]() | #1183 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Grande !!! "Solita Basetta" di sicuro è termine riduttivo, sarà precisa al 1000.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #1184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() ![]() Ah già è inutile che mi preoccupo....qualcuno tanto ha portato via l'ultimo scorpion del negozio! ![]() | |
![]() | #1185 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Cmqe phoenix stai tranquillo...a parte bandit ci impieghiamo tutti ore a sistemare l'eli. Io a quelli che dicono che in mezz'oretta fanno tutto non ci credo. Ovvio + lo smonti e piu diventi veloce ma io sono della parrocchia che preferisco impiegarci 2 ore a fare una cosa ma farla alla mia velocita' ricontrollando tutto due volte :-) Le viti purtroppo a noi neofiti succede spesso, tendiamo a serrarle a morte x paura di lasciarle troppo molli e invece in teoria dovresti solo 'puntarle' e poi dare ancora un piccolo ZAC e basta. Ma anche io nn mi fido e le serro onestamente troppo anche se so che rischio di fare + danni che altro. PS ricordati il frenafiletti!! Ad esempio nei grani sui pesetti della flybar! E' metallo su metallo... Scommetto che l'hai dimenticato ;-) | |
![]() | #1186 (permalink) Top |
| * Video Tutorial * B400 - Riparazioni comuni (repairblade400.com)B400 - Settaggio testa parte 1 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 2 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 3 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 4 (by Sokal) B400 - Settaggio della coda parte 1 (by Sokal) B400 - Settaggio della coda parte 2 (by Sokal) B450 - Setup meccanicoB450 - Sostituzione albero motore (main shaft) B450 - Sostituzione albero pale (spindle) B450 - Sostituzione albero rotore di coda (tail shaft) B450 - Sostituzione tubo di coda B450 - Sostituzione cinghia (tail belt) Il setup della testa/servi in 5 mosse (*) Come usare il misuratore di passo (Pitch gauge) Come livellare il piatto con l'apposito strumento Come fare il tracking delle pale Come settare la DX6i Come saldare i connettori EC3 GUIDA FIREDRAGON (*) Esercizi di Volo by RUGRUG (canale di Ruggesan) * MANUALI E SETTAGGI * Manuale Blade 400 Manuale Blade 450 Esploso del Blade400 Tabella cuscinetti del Blade400 Wiki Blade 400 Wiki Blade 450 Estratto del manuale con la lunghezza dei tiranti Rapporti del B400 Connessioni ricevente Disposizione dei componenti della testa del B400 Disposizione dei componenti della testa del B450 Girare le manine della testa / guida su Helifreak (*) Crash kit Settaggi principiante Settaggi radio Futaba 9c super * BATTERIE 3S * Le batterie consigliate, che danno prestazioni superiori, hanno valori di scarica >30/40C. Batterie più economiche (20C) sono utili per imparare. Tra i posti più economici dove comprare c'è ovviamente HobbyKing dove si trovano ottime batterie a prezzi bassi.Se volete continuare con i connettori EC3 di serie (ottimi perché mantengono un contatto elettrico nel tempo, permettono ai cavi di ruotare nella sede e non necessitano di termorestringente), è utile comprarli su HK a prezzi stracciati. Le dimensioni massime per il Blade400 sono 108x35x27. Potrebbe essere necessario forare le cappottine originali per arretrare i grommets di quasi un cm. Con le canopy della Fusuno si guadagna qualche grasso millimetrone. Turningy 2200mAh 40C Turningy 2200mAh 35C Turningy Nanotech 2200mAh 35C Zippy Flightmax 2200mAh 40C Accessori Connettori per batterie EC3 Adattatori EC3 XT60 Cell checker economico Cell checker costoso Cavetto x caricare due batterie 3S in serie (*) * PALE 325mm * Le pale in legno di serie sono fragili ed utili solo per iniziare. E' meglio sostituirle al più presto con delle pale aftermarket in fibra di vetro o meglio in carbonio. Delle pale originali conservate solo gli spessori in plastica che, opportunamente tagliati, potranno essere applicati sulle altre pale. Lo spessore della radice delle pale originali è 6.5mm mentre le pale aftermarket generalmente hanno spessori variabili tra 4.5 e 4.9mm. Quindi serviranno degli spessori compresi tra 1.5 e 2.0mm.Anche se non perfette si trovano dei prodotti discreti su HobbyKing. Anche le pale ALIGN hanno un buon rapporto qualità prezzo. Poi se si vuole salire c'è SAB, EDGE, Rotortech etc, ma costano circa 40 la coppia. Controllate sempre il bilanciamento e lo spessore alla radice delle pale (e palini) che acquistate. HobbyKing "3D" bianche HobbyKing giallo/nere (KDS style) HobbyKing TIG HobbyKing HobbyKing giallo/nere ALIGN325D 3G ALIGN325D ALIGN325F ALIGN325D PRO Accessori Bilanciatore di pale economico Bilanciatore di pale non economico (*) Misurapasso 1 Misurapasso 2 * SERVI * I servi di serie dei bladoni hanno ingranaggi in plastica (economici e facilmente sostituibili) che possono cedere facilmente nei crash. Per chi volesse fare un upgrade si consiglia di sostituire i servi con quelli con ingranaggi in metallo.Attenzione che l'aggiunta di servi più potenti potrebbe mandare in crisi il BEC dell'ESC (quasi sicuramente quello del B400). Si potrebbe rendere necessario l'installazione di un BEC esterno (Castle Creation, SportBec, HobbyWing). Hitec HS-65MG Hitec 5084-MG (ottimo per la coda) SAVOX SH-257 (piatto e coda) SAVOX SH-263 (piatto e coda) * MOTORI * Cuscinetti di ricambio per il 420H Cuscinetti BOCA BEARINGS per il 420H Installazione motore Align450MX (by Bandit) (*) * CANOPY * Le migliori Canopy aftermarket (se vi si rompe l'originale non ricompratela) sono quelle della FUSUNO (Fusuno). Sono fatte in fibra di vetro quindi robustissime e sono esteticamente belle. Le canopy del 450 sono più larghe lasciando più spazio per le batterie e per la ventilazione del motore. Sono adattabili al B400. Si sconsiglia l'acquisto alla fonte (costi di spedizione e sdoganamento e tempi elevati). Meglio prenderle da FastLad. Canopy FUSUNO per il Blade400 e Blade450 * UPGRADE TESTA ROTORE IN METALLO * La condizione necessaria per questo upgrade è che le teste siano compatibili con l'asse del motore che ha un diametro di 5mm. Nella maggior parte dei casi si rende necessario un po' di aggiustaggio meccanico e l'uso del piatto originale, in quanto quasi tutte le teste sono studiate per il t-REX o per elicotteri che hanno il pin antirotazione che coincide con la posizione di un uniball.I vantaggi consistono in una meccanica più precisa con meno giochi e l apossibilità di avere giri più elevati. Di contro si possono avere dannosi trasferimenti di energia verso altri componenti o deformazioni (anche impercettibili) dei componenti in caso di crash (manine portapale) Versione economica da HobbyKing, feathering shaft di ricambio e suo montaggio cnchelicopter (plug&play) CopterX 450-V2 (ottimo rapporto qualità prezzo) KASAMA per mini titan (il TOP del TOP) e suo montaggio su t-REX 450 Accessori TURNBUCKLES (*) * FAI DA TE * Modifica braccetto sliderFlybar rinforzata al carbonio * FOTO & VIDEO * Livella piattoBladone by Tiag 77 * Accessori per la manutenzione *Bladone by Gipogipo Blade 400 modificato by Bandit e costo Motore Scorpion installato by Marquito Crash (by Bandit) Bladone by Madblade Blade 400 "ABARTH" e speed test by Bandit Bladone by Madblade 2 (*) Pinza uniball Set Girabrugole Set completo di utensili (*) Farsi un misuratore di passo con un cartoncino Tracking delle pale con il laser Misura frequenza del rotore con una videocamera Misura velocità dell'elicottero con una videocamera Problema "nose up" risolto (*) * LETTERATURA *
![]() | #1187 (permalink) Top |
| Pale
Mi sono arrivate queste pale da HK ... buona fattura. Una coppia era perfettamente bilanciata sia staticamente sia dinamicamente (è la prima volta che mi capita). L'altra coppia era quasi perfetta. Sono anche molto leggere (21grammi). Mi sa che le riprendo. Invece queste, prese a Roma, erano fuori centraggio di brutto ... ![]()
![]() | #1188 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
![]() Ho acquistato pc portatile e tv hd 3d in funzione del simulatore!!! Anzi... dei simulatori...per non farmi mancare niente ho preso phoenix v3 e realflight 6 e sono troppo contento... ![]() ![]() ![]() ![]() Pensavo di cambiare casa con una più spaziosa per contenere i modelli...si può considerare upgrade anche questo???? ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1189 (permalink) Top | |
avresti il problema di doverti comprare un generatore portatile ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1190 (permalink) Top | |
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
