![]() | #11871 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Ciao VPMVolo, lho fatto seguendo il video, se ti può essere daiuto i punti sono questi: 1. Disconnetti il motore dallEsc, almeno due cavi 2. setta il giro al 50% sulla TX (=giro off x DX6 ) 3. collega la Lipo 4. allenta le viti che fissano il supporto servo sul tubo di coda, 5. controlla che il braccio/squadretta sia a 90° 6. collega il servo con lasta di rinvio 7. muovi il servo sul tubo fino a quando non trovi che lo pitch slider sia a metà della corsa 8. serra le viti supporto servo 9. capovolgi lelicottero e controlla che lasta di rinvio sia parallela al tubo di coda 10. regola in posizione corretta anche le due guide di supporto 11. muovi il timone sia a DX sia a SX e controlla che i palini si muovano nel senso corretto 12. con il giro stock per regolare lescursione dello slider nei due sensi devi dare timone in un senso e mantenere, contemporaneamente con il cacciavite regoli lescursione sul giro (travel), devi settarlo affinchè arrivi a fermarsi un attimo prima del fine corsa, questa operazione devi farla a SX e a DX 13. riporta il giro sulla TX ad un valore superiore per attivarlo, puoi anche incrementarlo sino al valore indicato nel manuale 14. sposta la coda dellelicottero mantenendolo dal davanti sia in senso oraro sia in senso antiorario, i palini si devono muovere per contrastare lazione
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #11872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ti dò pienamente ragione ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #11873 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Grazie Rhoss per le considerazioni che hai fatto e a MG per il consiglio. Considerazioni personali: Microbeast 155 euro+ cavetti + chiavetta + satellite = 200/250 euro. Devo cambiare tutti i servi (credo) prezzo 80/120 euro. Testata copterx (non ascolto MGA per i pezzi originali ![]() Spero di non aver dimenticato nulla della lista della spesa, indipendentemente dalla spesa notevole, comunque la domanda che mi pongo è: ne vale la pena? Me lo chiedo in quanto di super pippe come me in volo non so se ne trovi, certo tutti abbiamo iniziato e progredito e spero di farlo anch'io. Inoltre non ho proprio esperienza per settarlo anche se poi impegnandomi, studiando e chiedendo ![]() Indago se il Tarot permette l'uso come giroscopio e se compatibile con i servi che ho forse la cosa visto il modello sarà una nave scuola la digerirei meglio. Ciao Fabio P.S. I prezzi sono buttati là potrei aver preso delle cantonate clamorose ho dato giusto un occhio. Ultima modifica di fabietto66 : 01 giugno 13 alle ore 13:34 |
![]() | #11874 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter High-Quality FBL Flybarless Head for T-Rex and HK450 heli. I servi non vanno cambiati in quanto la centralina Tarot funziona sia con servi analogici che con servi digitali..chiaro che con i digitali va meglio. (per inciso i servi del Blade prima o poi li cambierai perché ad ogni botto parte qualche ingranaggio di plastica...fino a che non ti parte la pazienza e cambi i servi con quelli più seri con ingranaggi in metallo). Probabilmente a questi prezzi devi aggiungere spedizione da 6 dollari qualche spindle, e dei dumper migliori....ma grosso modo con 70 euro ci fai tutto ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #11875 (permalink) Top | |
Quindi falla senza dubbio. Il resto, quoto Rhoss Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
![]() | #11876 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
vendi il blade e comprati nel mercatino qualcosa già FBL ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #11877 (permalink) Top | |
![]() | #11878 (permalink) Top |
Ragazziiiiiiiiiiiiiii come diceva una nota presentatrice televisiva vi ricordo che la mia esperienza è: n° 5 lipo con il blade e solo inizio di hoovering. e udite udite l'essermi letto tutte e per tutte intendo tutte le pagine di questo club. A parte che probabilmente dopo l'outing fatto della lettura totale delle 1200 pagine probabilmente un buon psichiatra servirebbe ![]() Cambiare l'ely sarebbe una possibilità ma il blade chi se lo accatta? Ci penso un pochino ma proprio poco e poi decido, ma la conversione tarot mi attira anche se poi mi mancherà l'esperienza di settaggio e controllo in volo della flybar ovvero il motivo per cui ho comperato il blade. Ciao Fabio |
![]() | #11879 (permalink) Top |
Fabio, se ti sei letto davvero tutte le pagine, non ti serve neanche più lo strizzacervelli ma direttamente un letto al Cottolengo!!!! ![]() ![]() ![]() Stante così la tua situazione, vai avanti ancora un pò con la testa flybar e poi pensa o a trasformarlo (se vuoi ti do la testa originale fbl assolutamente plug&play) o a comprarti un 450 fbl da spendere poco (vedi l'ALZRC). Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
![]() | #11880 (permalink) Top | |
![]() Conoscervi da ciò che avete scritto è stato piacevole. 100% simpatia 15% discussioni tecniche (ma sempre centrate) . 1000000% di perculamenti e cazzeggiate varie con Atomas che provava a controllarvi. Questo è un bel club Mai nessun flame e aiuto a tutti coloro che sono arrivati qui. Se possiamo, anche se non posso considerarmi ufficialmente inscritto, mi manca ancora il crash ma credo che presto provvederò, continuiamo così. Ciao Fabio | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
