![]() | #1171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Eli monta lo scorpioooooon!! ![]() Bandit le foto! ![]() | |
![]() | #1172 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi..... siete ER PEGGIOOOOOOO ahahah Il mio conto in banca non ringrazia.... causa nuovo portatile comprato ad hoc per il SIM... Però però... devo dire che grafica al 1000%.... dettagli e tutto al massimo e il portatile viaggia che è un piacere... eheh e ke kazz... con la scheda video che gli ho messo su volevo anche vedere! Cavo HDMI e sparato sul 42 pollici in salotto..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mi è piaciuto talmente tanto che non volevo + smettere... verso la 1 di notte ero stremato allor aho cambiato modello.... GIURO ho messo un bel coassiale e ci ho giocato ancora un po'... non volevo smettere!! ahahah |
![]() | #1173 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
![]() | #1174 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Allora..ho cominciato a rimontare l' eli con i nuovi pezzi.Piccolo problema..ho smontato la main gear..svitando le 4 viti e ho sostituito la 'rondella' principale..ho riavvitato le 4 viti..pero' non so' fino a che punto le devo serrare..e noto che se giro con le mani una delle main gear sembra che strusci all' altra.Ergo le viti sono troppo strette?Prima di smontarle non ho fatto caso a quanto 'attrito' ci fosse tra le 2 rondelle..ma credo fosse nullo.-------Cristo..sono leggermente inbambola...la main si separano anche senza svitare le 4 viti giusto?!Ma se non sono bloccate cosa impedisce a quella sotto di non fare attrito con quella sopra??! ![]()
__________________ Restando umili si diventa grandi. Ultima modifica di Phoenix86 : 22 dicembre 11 alle ore 18:47 |
![]() | #1175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010
Ciao Marco | |
![]() | #1177 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Prima c'era? Il lasco è "gommoso" ... Allora ho montato lo scorpion, con il pignone REVCO e gli ingranaggi della microheli. Se non fosse per una leggera vibrazione dovuta all'accoppiamento troppo serrato tra il main gear inferiore e l'ingranaggio dell'asse anteriore di coda sarebbe perfetto. Ovviamente mi sono limitato a fare i soliti rischiossissimi hovering in terrazzo... nulla più. Per quanto riguarda l'assorbimento da alcuni log che ho visto in rete in un volo sportivo l'assorbimento medio si assesta sui 20A è chiaro se si fa tutto il volo in idle up al 100% e 3D allora non reggerebbe. L'Align 450MX che ora ho smontato per cambiare un cuscinetto è sulla carta ancora più potente dello scorpion e lo danno di serie con il regolatore Align 35A ... (45 picco). Torniamo all'hovering dove sono arrivato al max a 52-55% di manetta. Dopo 3 minuti ho trovato la cinghia di coda allentata. Non so se è il tubo che rientra nel telaio o se la cinghia che si deve "rodare" e tende ad allentarsi. Ora ho segnato con un pennarello dei riferimenti sul tubo di coda per controllare la situazione. Magari metto anche un po' di nastro sulla parte di tubo che entra nel telaio per dare un po di grip in più.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1179 (permalink) Top |
Allora è normale, sono i dampers della testa. x Phoenix86. Nel 400 tra i due main gear c'è una rondella che li tiene separati...
![]() | #1180 (permalink) Top | |
![]() Allora per volato base dovrebbe andare ancora bene l'ESC di serie. Marco, che regolatore hai montato ?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
