![]() | #11781 (permalink) Top |
User |
Pcomepazzocreativo c'hai un sacco di idee! ![]() Nonostante questo non becchi un euro di diritti perche' io volo sempre nello stesso posto quindi in settimana mi compro un quadratone del piu' economico e pesante dei legni, tipo truciolato, lo impregno a bestia per impermeabilizzarlo, applico una decina di strisciate di nastro antiscivolo sopra per stabilizzare nello spool up e lo schiaffo in pianta stabile dove volo! Appena realizzo la piattaforma ti faccio sapere e la vieni a provare! Anche io sono stato da Gianni nel pomeriggio, tu a che punto sei con il rimontaggio? |
![]() | #11782 (permalink) Top |
User | Flybarless by MG
Ho deciso che una parte della mia quattordicesima sara' destinata a regalare al mio bladuccio una testa originale fbl e un tarot zyx ![]() Avere una dx6 e' limitante con un sistema fbl? ![]() |
![]() | #11783 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #11785 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
mo che è sto SPOOL UP ? il mio rimontaggio è finito... mo vedi che domani che non ho un minuto libero c'è un sole bellissimo ![]() mannaggia... io da gianni ci sono andato questa mattina a cambiare le pale.... per me è vicinissimo ci potrei andare a piedi... la prossima che vieni dimmelo magari ci prendiamo un caffè li ... | |
![]() | #11786 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mmmh... Trattasi di pineta di castel fusano... M'arestano sicuro... ![]() Dai che al prossimo crash vado da gianni e ti avverto! ![]() | |
![]() | #11787 (permalink) Top |
ngiornoooooo... tanto magari sarà giorno quando leggerete e risponderete ... da buon niubbo volevo fare ancora un paio di domande sceme (prima o poi finiranno ) posso sapere che curve usate o consigliate ? io sulla radio dx6i ho i due profili b450 e b450 adv preimpostati ai quali ho corretto le curve secondo il manuale del blade .. poi ho il profilo che uso per il sim... nel profilo del sim ho impostato la curva beginner del manuale del blade ma ho visto che quella consigliata da rugrug è diversa... (non scrivo le curve perchè suppongo che le conosciate tutti visto che siamo nel club del blade 450 ) quindi , voi quale consigliate ? sò che alla fine diventa una questione personale ma non essendo io molto pratico e non avendo un minimo di storia su eli rc preferisco far riferimento alla maggioranza. seconda domanda scema. è preferibile iniziare con una curva da pricipianti e poi successivamente passare alla curva advanced o partire da quella advanced direttamente ? terza domanda scema, quando ho fatto il bind della radio l'ho fatto con la radio su beginner, se io volessi avere ad esempio due o tre configurazioni da provare poi quando volo devo ogni volta fare il bind oppure si possono fare direttamente due o tre bind e poi cambiare solo il profilo sulla radio e l'eli lo accetta direttamente? quarta domanda scema, visto che a fare sempre hovering in tutte le salse mi rompo, e dopo aver provato tutti gli eli del sim e tutti gli aerei anche, stò provando a volare un pochino e vorrei chiedervi: di media a che altezza volate voi ? e per volare intendo volare vero e proprio e non piroette e cavatappi aerei ...e a che distanza massima da voi mandate l'eli ? sul sim scompare quasi subito dalla vista se non fosse per il binocolo non lo riporterei mai indietro. grzzz |
![]() | #11788 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Innanzitutto rispondo alla tua domanda di un paio di post fa... Lo spool up e' la procedura di decollo, quella in cui il rotore raggiunge progressivamente i giri adatti per decollare 1) io ho iniziato con le curve consigliate e solo ieri, dopo una cinquantina di lip, ho settato una curva con maggiore negativo. Ti consiglierei le curve del manuale con cui hai -1gradi con stick tutto giu', +2 al centro e 8 tutto su. E' una buona curva per imparare perche' venendo dal passo fisso si tende a "sbattere" giu' lo stick istintivamente e se lo faincon troppi gradi ndi negativo spiattelli il caro amico a terra in un nanosecondo. Sicuramente avrai la sensazione che l'eli tenda "piu' ad andare su che a venire giu'" ma ci farai presto il pollice. Attenzione che le curve consigliate corrispondono a questi valori solo se hai un buon settaggio meccanico, con zero al centro e + e - 12 agli estremi... Ma per questo forse e' presto ![]() Le altre domande dopo che mia moglie mi guarda male che dobbiamo andare in maneggio ![]() | |
![]() | #11789 (permalink) Top |
Sospeso |
Ngiorno pigreco Ti dico la mia: non devi fissarti sulla forma o i valori delle curve ma devi aver bene chiaro a che servono e, quindi, perche' sono fatte in un certo modo. Detto questo partiamo dal throttle. Questa curva deve rispondere a due esigenze: la prima, soggettiva, e' "che deve fare il motore quando lo stck sta tutto giu?" La risposta e' banale per glow e gasser, per gli elettrici invece puoi scegliere di tenere il motore spento oppure a regime (lo spegni connl'hold). La seconda esigenza e' piu' oggettiva: mantenere, in volo, i giri rotore costanti e voluti dal pilota nonostante le variazioni di passo (carico). La risposta a questa e'essenzialmente legara alle caratteristiche del modello. Nei 450 abbiamo masse ridotte, tanti giri.. Per questo le curve flit sono piatte, il motore tiene abbastanza bene le variazioni di passo. Questo "abbastanza" tutti l'abbiamo migliorato dando una certa pendenza alla curva ( aumenti il passo, il maggiore carico farebbe rallentare il rotore ma la curva aumentata compensa i giri...). Tipicamente 10 punti % sono adeguati come aumento da centro stick a tutto su.. Se ti e' chiaro il ragionamento allora saprai interpretare le varie curve normal e idle che hai letto Come la fai? Scegli che deve fare a stck a zero. Scegli quanto deve girare il rotore quando sei in hovering e poi all'aumentare dello stick dall hover aumenta leggermente la curva. Raccorda i vari spezzoni in modo che non ci siano brusche variazioni... La curva pitch a che serve lo sai e come si fa pure, vero? Io col bladone ho iniziato con le curve flit...mpoi ci ho messo le mani per sperimentare... Ho provato pure le curve Rug... Le ho corrette fino a quando mi piaceva il comportament e ho scoperto che il setup finale era mooolto simile alle curve flit :-) Sul simulatore, assimilato che non ti dara' mai il feeling reale e che ti deve servire per imparare i movimenti pollici, alla fine ho impostato sulla radio tutte curve piatte ed uso quelle nel phoenix. Solo con la fisica aumentata... |
![]() | #11790 (permalink) Top | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
