![]() | #11711 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
PS E comunque anche allora dicevo ... "ho trovato tutto sporco lercio ..." non c'è niente da fare.... mi piace restaurare i modelli cessi ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #11712 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Gli Hitec non montano le squadrette originali. Io per mantenere la stessa geometria sono partito dalla squadretta dell'elevatore che è l'unico punto fermo imprescindibile. Quindi bisogna usare le squadrette lunghe doppie al penultimo buco; ma così facendo anche i miei vanno a toccare sui perni della canopy e addirittura si toccano gli estremi sul fianco sinistro. Ho limato le squadrette perché tagliarle non è possibile : se le tagli, si aprono sul buco dove devi avvitare l'uniball. Avevo scritto un post, a fronte di questa cosa, dove chiedevo di togliere dalla Bibbia questi servi per questa rottura ma è arrivata tardi come richiesta. Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #11713 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Quindi hai limato... Ma a te non si scontrano anche le estremita' dei links sul fianco sinistro? Non temi il peggio mentre sei in volo? ![]() | |
![]() | #11714 (permalink) Top | |
Mi sono però ripromesso di comprare delle squadrette lunghe come le originali prima o poi Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #11715 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MG ora che ti sei sbloccato con HK.... ![]() ![]() Non so quali e se vannno bene ma qui hai ampia scelta... io ho l eblu a casa sono molto piccole... forse pure troppo! ![]() Ma per quello che costano... Hitec Servo Arm Set 450 Size Heli Hitec HS65 Compatible Special Plastic Servo Arm (10pcs) |
![]() | #11716 (permalink) Top | |
![]() ![]() HK per me è e rimane un fornitore di medio/bassa qualità. Per i kazzilloni e poco altro può andar bene; niente di più. Una tentazione ce l'ho : comprare un 500 VERO da loro a 300€ elettronica compresa che se crasho mi frega come.se facessi un crash col Blade.... ![]() ![]() Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
![]() | #11717 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ahah Non faresti a tempo.. tanto li tiri in terra troppo velocemente per apprezzarne le doti! ![]() | |
![]() | #11718 (permalink) Top |
ma un 500 HK alla fine non è che costi così poco
![]() | #11720 (permalink) Top |
User |
Con le squadrette che si toccano sul fianco sinistro alla fine ho messo una mezza toppa: utilizzando le squadrette a due bracci sono riuscito ad avere una lunghezza identica allo standard. Limando l'eccesso ora gli unici a sfiorarsi appena sono le estremita' dei pushrods, ma per loro natura e mia fortuna tendono a "schivarsi" automaticamente ![]() Comunque ragazzi che stress: inizio a mettere mano per una sciocchezza ed escono fuori altri mille problemi che prima non avevo notato... ![]() 1) rispettando le lunghezze dei pushrods consigliate dalla casa ho le leve del mixer belle parallele ma il piatto inclinato in avanti. Ora nel mio file degli appunti dove copio e incollo tutto quello che mi puo' servire leggo che il piatto deve essere picchiato di due mm in avanti (13 mm di distanza dal telaio davanti e 15mm dietro) ma mi sembra strano... ![]() 2) sempre rispettando settaggio Piatto e tx consigliato quando do tutto negativo con curva piatta (quindi -12') i due microtondini di acciaio su cui scorre il supporto del mixer vanno a pigiare sul piatto appena accenno un minimo di alettoni! Tecnicamente non volero' con -12' per i prossimi cento anni ma la cosa mi disturba assai. Vabeh, da lunedi' sono in ferie e il bladuccio lo trito di fino sul tavolo e ricomincio passo passo... ![]() Ultima modifica di volopocomavolo : 23 maggio 13 alle ore 21:51 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
