![]() | #1161 (permalink) Top |
Sospeso |
Ho visto che sulla bibbia c'e' un po' tutto... dovrei essere a posto. Mi pare di capire che il feather shaft sia il piu' complicato da sostituire. Giusto ? Ieri ho ordinato tutto da RC-modelmania.. speriamo arrivi presto che vorrei tornare in volo sotto le feste |
![]() | #1162 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Dovrebbe venire.... spingi forte ma occhio che se è come nel 400 ci sono 2 rondelline li nella gabbia... ti conviene sfilarla mentr einfili la nuova.... così non cadono... | |
![]() | #1163 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Pe ri ricambi se avevi fretta... Jonathan è il massimo (ordini oggi e domani hai la roba) ma + costoso... Il posot per spender emeno è Fast-Lad... ti costa la metà che in italia e se ordini lunedio venerdi hai la roba.... MOLTO efficenti... RC model cmqe è un ottimo negozio (provaot di perosna più volte) vai tranuqillo che osno affidabilissimi... | |
![]() | #1164 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
| Minkia..non avevo visto i grani nella gabbia..(intendevo le viti sulla testa)..comunque adesso viene!Ma le rondelle dove dovrebbero stare?
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
![]() | #1165 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le rondelle nel 400 stanno tra la gabbia e il pezzo tondo dell"altalena" (seesaw) che è il pezzo che passa dentro e sbuca dall'altra parte.... appena all'intenro della gabbia per intenderci... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1166 (permalink) Top | |
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
![]() | #1167 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| SETUP dei servi by Rugrug
SETUP DEI SERVI: 1)*si mette la curva del passo a 0-50-50-50-100 (di modo che lo stick al centro è sicuramente a 50%); 2)*si staccano due cavi del motore 3)*si collega il tutto 4) si mette il gas al 50% 5)*le squadrette dei servocomandi devono essere posizionate a 90°: ti avvicini più che puoi "manualmente" ai 90°, poi utilizzi i subtrim per finire il lavoro A questo punto il piatto dovrebbe essere a metà corsa tra massimo (piatto tutto giù) e minimo (piatto tutto su)* l'escursione totale dipende dalla % di pitch nel menu swashmix... quando il piatto è a metà, misuri il passo, che deve essere da 0° a max +0,5° poi controlli il passo a tutto gas e a tutto minimo, che dovrebbe presentare valori simmetrici Roberto per favore lo piazzi nella Bibbia? Grazie! |
![]() | #1169 (permalink) Top | |
![]() | #1170 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
![]() Comunque grazie ragazzi, stamattina ho aperto il sacchetto grosso della CRAL e ho preso coscienza di quanta robba c'era dentro... Mi devo prendere due settimane di ferie e affittare un capannone per ordinare il tutto e imbastire qualcosa... ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
