![]() | #11542 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
EDO visto che a parte che per la mia tirchieria sono famoso anche per la mia memoria... e visto che tu sei svoglaito perché circa 500 pagine fa abbiamo preso le misure delle pinne del Blade per farcele personalizzate con i nomi... misure pinna verticale interasse fori di fissaggio 16mm distanza foro inf con piano stradale 85 mm. Ecco su questa ultima frase.... chiederi a TOmmy di spiegare perché è una cosa che ha scritto lui.... intendi dal foro inferiore alla fine della pinna giusto? |
![]() | #11544 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
PCOME: Grande!!! ahah Senti ricordati il "girello"... davvero non prenderlo sottogamba.... ![]() ORSO: Per vedere se vibra come fai? guardi la pinna? Metti una mano sul tubo di coda (lontano dai palini ovviamente) e sentila così. Se NON vibra prima di mettere i palini e vibra dopo prova a invertirli sulle manine e vedi se lo fa ancora (cioè metti il palino che sta sulla manina A sulla manina B e viceversa). palini nuovi? o erano quelli che usavi prima? |
![]() | #11545 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() PS mica mi ricordavo la pagina... ho fatto un cerca... ![]() ![]() | |
![]() | #11547 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
OK quindi è una misura che a EDO non servepresumo. nel senso che la pinna NON tocca terra. e cosi lui non sa se sul 300X ci può stare oppure no... credo gli servirebbe la misura tra il foro e la fine della pinna...per vedere se può montare sul 300x.
![]() | #11549 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
| pinna allungata Citazione:
coda allungata ? posso sapere perchè ? e poi magari di quanto ? cioè se l'allungamento è solo per montare palini da 61 come ho appena letto e non farli toccare a terra, o se ci deve essere una misura precisa per qualche arcano motivo che non conosco? visto che mi stò mettendo a farmi qualche canopy di scorta e insieme avrei fatto anche la coda con le misure originali mi metto e faccio la coda allungata se influenza positivamente l'eli . preso il girello STENOOOOOO .. ahahhaha Ultima modifica di Pcomeprincipiante : 13 maggio 13 alle ore 23:25 | |
![]() | #11550 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
grazie a tutti e due allora steno il servo lo devi dividere con sqltommy ![]() (mi sono arrivati oggi) per quanto riguarda l'alzare il carrello no. Non credo che avere un centimetro in più di altezza sulla coda crei chissà che cosa. Purtroppo la distanza dei fori della pinna di coda a me è 14 e quindi la pinna già bella e pronta la devo cercare altrove; per quanto riguarda l'altezza dal foro inferiore al manto stradale era ok. grazie ancora a tutti e due @steno il servo me lo porto sempre dietro e praticamente sono tutti i sabati al campo laser. Se poi vuoi passo da casa e te lo lascio; grazie ancora per la disponibilità
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
