![]() | #11521 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #11523 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Citazione: ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #11524 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2007 Residenza: Milano
![]() | Vibrazioni blade
Ciao a tutti..non so chi si ricorderà di me ma circa un mesetto fa ho acquistato il mio primo blade 450 3D e devo dire che ne sono rimasto soddisfattissimo.. Ora però..dopo aver avuto il mio primo crash provando hoovering frontale e aver distrutto le pale..mi trovo con un problema che non riesco a risolvere le vibrazioni. Premetto che sono andato a tentativi nell'intento di scoprire da dove arrivassero! Per ora ho cambiato sia l'albero principale sia l alberino di coda... Le vibrazioni si mznifestano ad alti regimi e interessano la coda..infatti la pinna laterale la vedo sfocata..e,toccando il trave di coda vibra molto. Ho fatto girare l eli sorovvisto di testa..è anche di palini e le vibrazioni non ci sono..appena però monto i palini di coda..le vibrazioni ricompaiono..ma i palini sono nuovi e quelli precedenti non erano bilanciati e giravano benissimo..secondo voi cosa può essere? Magari qualcuno ha avuto esperienze simili. Grazie a tutti anticipatamente ![]() |
![]() | #11525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Mi pare strano che non si sia deformato lo spindle cioé l'alberino che passa nell'Hub della testa (va da una pinza portapala all'altra). Prova a smontare la testa, vedi se è dritto e facci sapere ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #11526 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
![]() | #11527 (permalink) Top |
Controlla anche che, a testa tirata giù e motore che gira, l'albero sia perfetto.
![]() | #11528 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
ciao a tutti se possibile avrei bisogno di un piacere da parte di un possessore di un blade 450: mi serviva sapere la misura di un palino di coda dal foro all'estremità, la distanza tra i due fori della pinna di coda e per ultimo la distanza che c'è tra i fori della pinna di coda e il punto in cui poggia per terra sto provando a fare una modifica sulla coda del mio 300x e volevo sapere se potevo usare i ricambi del fratello maggiore grazie ![]()
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
![]() | #11530 (permalink) Top |
![]() | Blade
L albero principale l ho cambiato..per cui non può essere.. Ora la testa è completamente smontata e il motore gira con l albero principale nudo e i palini di coda..ecco..se levo i palini di coda non vibra..appena monto i palini con rispettive paline ad alti regimi vibra...però non capisco visto che i palini sono nuovi..e l albero di coda l ho cambiato per scrupolo.. ![]() |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
