Vecchio 02 maggio 13, 17:07   #11411 (permalink)  Top
L'avatar di Pcomeprincipiante
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: ciampino roma
help me
Ngiornooooo... allora oggi sono andato a ritirare il simulatore phoenix ho preso la dx6 e anche l'elyyy ( che non ho potuto portare a casa perchè sempre la moglie: " quello lo porti a casa al tuo compleanno e solo dopo che ho visto che con il sim voli "
Ho un problema no riesco , ma di sicuro per mi aincapacità, a settare la dx6 con il sim... ho seguito la procedura guidata ..
nella tx ho selezionato il blade 450 ( non sò se è giusto, lui chiedeva di creare un profilo e io ho trovato quello direttamente)
ho poi seguito il resto ma niente da fare... alla prima calibrazione non prendeva il gas, alla seconda invece di gas a destra lo prendeva dal timone andando a sx, alla terza calibrazione il gas lo prendeva al contrario ovvero tirando lo stick in basso...
ho spento tutto prima di lanciare tutto dalla finestra :-)
qualche indicazione?
grazzzieeeeeee
Pcomeprincipiante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 17:27   #11412 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da Gerold Visualizza messaggio
il seesaw l'ho smontato e mi pare apposto pero' vedro' di cambiarlo cosi sono sicuro che sia buono...
uhmmm, Gerold,... mi sa che stiamo equivocando: il seesawe' quel tubicino di plastica nero entro il quale passa l'asta della flybar e che e' incernierato nella testa. Se l'hai smontato quasi sicuramente l'hai rotto: come hai fatto a sfilare i due cuscinetti che sono incastrati nella testa peggio del bladone di MG nella terra, senza spaccare i due perni del seesaw ?
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 17:34   #11413 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Originalmente inviato da Pcomeprincipiante Visualizza messaggio
grazzzieeeeeee
PCOME... sei un grande! Cosi' si fa!!! Mai leggere qualche istruzione in giro... sarai un degno delfino crashoso
il set 450 sulla dadio e' fatto per l'eli vero che e' un ccpm a 120° (se non capisci quello che ho scritto, tranquillo...... lo capirai). Tu invece, per il phoenix dei creari un set nuovo dedicato al simulatore. Il parametro fondamentale e' che dovra impostare il set per elicotteri e per piatto il tipo: 1 servo 90° nel menu setup.
Fatto questo sulla radio... hai fatto la taratura in phoenix ?
Se hai fatto tutto a regola d'arte l'elicottero ti decolla e vola. Come, poi, dipendera' da te :-)
Vecchio 02 maggio 13, 18:00   #11414 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Calma un attimo : col mio favoloso attrezzo EVA qui in foto
ho sempre fatto le estrazioni del seesaw in modo perfetto e sano
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 18:22   #11415 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
e no Mauri' tu con l'estrattore EVA ci cacci i cuscinetti a seesaw, rotto, gia' rimosso. Se il seesaw e' integro voglio vedere anche con il tuo estrattore come fai, sopratutto la prima volta quando i cuscinetti sono infilati in fabbrica
Vecchio 02 maggio 13, 18:28   #11416 (permalink)  Top
Residenza: asti
L'estrattore estrae verso l'esterno. L'ho usato tante di quelle volte ..... Con lo seesaw sano ho dovuto toglierli più volte perché o messi troppo dentro o troppo fuori o cavoli vari.
Funge benissimo senza romper nulla
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
RC Dreams
Vecchio 02 maggio 13, 22:27   #11417 (permalink)  Top
help me
Grazie Lastorri... ho risolto grazie al consiglio... avevo letto nelle istruzioni che si doveva creare il profilo ma: 1 non ci ero riuscito ( e anche avendolo fatto ora se ci riprovo sò di non riuscirci) 2 scorrendo il menù avevo trovato il b450 quindi avevo pensato che meglio di quello non c'era...mi sbagliavo....stavo già minacciando la radio con il cacciavite in mano l'avrei aperta per invertire il comando gas :-)
ora funziona tutto... per come volo...uhmmm diciamo che i primi 10 minuti di sim se fossi stato con il vero blade in mano avrei speso forse 2000 euro di pezzi di ricambio :-) mi figlia di 5 anni mi ha guardato con una faccia ... come dire: ma guarda che padre deficente che ho !!
Vecchio 03 maggio 13, 02:45   #11418 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Eh eh eh ... Tranquillo quei dieci minuti da deficiente li abbiamo passati tutti
Vecchio 03 maggio 13, 02:52   #11419 (permalink)  Top
diciamo che io stò passando qualcosina in più di 10 minuti ... hahaha perdonatemi ma io di aeromodellismo sono completamente neofita, quindi a volte potrei fare domande da imbecille ma per me magari non lo sono....
Comunuqeeeeeeeeeeeeeeeee..... oggi grazie alla tua spiegazione ho risolto e ho giocherellato un pochino con il sim poi ho spento e dopocena ho riprovato... un casino di nuovo... i comandi rispondono tutti ma mi si è invertito il rollio ... tiro lo stick a dx e lui và a sx e viceversa...
help me
Vecchio 03 maggio 13, 03:06   #11420 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
help me
Penso tu abbia già fatto delle cose comunque ti dico cosa devi fare quando sei nei casini. Imposta una memoria nuova sulla radio come ti ha spigato Lastorri (mi raccomando scegli sempre come tipologia elicottero e metti 1 servo....è fondamentale) poi imposta il radiocomando nel simulatore andando a fare la procedura: sistama --> imposta nuova radio e da lì occorre che tu ti legga le istruzioni passo passo che ti appaiono nelle schermate di configurazione. In questo modo diventi autonomo già nel risolvere i problemi tra radio e simulatore.
Per il problema che lamenti, dovresti andare nelle opzioni del profilo della radio che ti sei creato: sistema --> i tuoi comandi --> (scegli il profilo che hai creato) e clicca su "modifica profilo". Alla voce "roll ciclico" devi spuntare o togliere la spunta se c'è nella colonna "INVERT" (la vedi nella parte alta della schermata che ti appare.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
