01 maggio 13, 23:10 | #11401 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
scusa Gerold, verifica bene la seesaw nel punto di cerniera che non abbia giochi ,dato che molte volte uno dei cilindretti dove ci sono i cuscinetti e le viti che lo fissano a l'hub può essere lesionato . al 50% di gas hai sempre passo 0 ?? la misurazione della pala la esegui sempre da lo stesso lato dell'hely?? |
01 maggio 13, 23:28 | #11402 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Secondo Fabio, le misurazioni è meglio prenderle con la pala parallela al tubo e non perpendicolare.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
01 maggio 13, 23:41 | #11404 (permalink) Top |
| Potrei mettere le mani sul fuoco senza rischiare di diventare Muzio Scevola...quando al campo Fabio mi ha regolato il passo delle pale (quindi il collettivo nonchè il solito classico -12+12 per intenderci), la misuraizone la fa sulla pala parallela al tubo.
02 maggio 13, 07:15 | #11405 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2013 Residenza: Giubiasco
la misurazione della pala la eseguo sempre dallo stesso lato dell'eli, lo spidle é nuovo, il seesaw l'ho smontato e mi pare apposto pero' vedro' di cambiarlo cosi sono sicuro che sia buono, la misurazione l'ho fatta sia in parallelo che perpendicolare ma ho sempre differenze di gradi da una pala all'altra.... Ora provo a montare la testa di un altro Blade per vedere la differenza... Vi ringrazio per l'aiuto Buona giornata | |
02 maggio 13, 09:14 | #11406 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi il pitch lo si può misurare da qualiasi parte.. di fronte, di lato e di traverso se volete non cambia una sega... E' il CICLICO che si misura come dice TOmmy. Cioè alettone e cabra/picchia. Gerald è molto strano quello che ti succede. AD ogni modo lascia stare links vari. TU a centro stick hai 0 gradi su entrambe le pale. Pe rcui i links non centrano nulla. il tuo problema è che hai due escursioni totali diverse sulle due pale. SU una hai 25 e passsa gradi e sull'altra percchi meno.... Secondo me questa discrepanza può derivare solo da: manine, dampers, flybar (sesaaw etc). Quindi scusa per capire: a prescindere da come giri la pala è SEMPRE LA STESSA PALA che ha meno passo giusto? Ok ora prova a invertire le pale sulle manine e rimisura. ORa è SEMPRE LA STESSA manina che ha meno passo o il problema segue la pala? Non so dove voglio arrivare ocn questo ma giusot per capire un attimo.... =) Anche io cmqe ho pensato subito al seesaw... |
02 maggio 13, 09:34 | #11407 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Per misurare i gradi picchia/cabra si dovranno mettere le pale perpendicolari all'asse orizzontale del modello, viceversa per misurare il rollìo dovranno essere parallele...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
02 maggio 13, 10:03 | #11409 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Per un flybar forse è meglio con le pale perpendicolari, così si può controllare il parallelismo della flybar con la coda. Inoltre con il fatto che per fissare la flybar è comodo usare il fermapale che va sulla coda ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
02 maggio 13, 11:23 | #11410 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Vieni? | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
