![]() | #11381 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Ciao Mariano, mi sembra che tu abbia già postato il problema , i servi sono lenti quando sei a terra o sul banco che fai le verifiche ?? se è cosi il movimento dei servi è normalmente lento in quelle situazioni che ho scritto prima . se invece il problema è che in volo vedi poca reattività dell'hely il discorso cambia. 1° la maggior parte di regolazioni con la centr. 7200 si eseguono dalla stessa entrando nella regolazione di set up e quella parametri . dalla radio puoi modificare solo i dual rate , le curve gas e di passo , il gyro di coda e gli expo . riferisci meglio che problema hanno i servi |
![]() | #11382 (permalink) Top | |
Eli l'hely di Mariano è un 450x con beastx AR 7200 per ciò molte regolazioni deve farle da centralina | |
![]() | #11383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #11384 (permalink) Top |
il mio non era un rimprovero mi scuso Eli solo che forse non ricorderai o non avrai letto quello che Mariano aveva già postato giorni addietro per i problemi del suo 450 x . a titolo di conoscenza col beastx molte regolazioni le devi eseguire da centralina . a proposito Mariano ti sei procurato il livella piatto e il misura passo ???? Mariano adesso non ricordo ma sul Barone sono presenti altri tuoi paesani cercali per farti dare una mano sul luogo |
![]() | #11385 (permalink) Top | |
![]() | #11386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() ![]() ![]() Con Steno che scrive : vola, crasha, ripara ecc ecc ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #11387 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2013 Residenza: Giubiasco
| Differenza gradi nelle 2 pale
Buonasera a tutti e spero che abbiate passato una bella giornata.... Volevo chiedervi una vostra opinione dato che siete super esperti... Sto tribulando con il mio Blade 400, ho fatto un settaggio da zero, mi ritrovo con la misurazione delle pale cosi: gas a 0 =-10 50% = 0 100% = 10 l'altra pala: gas a 0 = -7.5 50% = 0 100% = 7.5 Ho controllato tutti i componenti della testa e mi sembrano apposto... Secondo voi cosa potrebbe causarmi questa differenza ? Grazie per l'aiuto Saluti Gerold |
![]() | #11388 (permalink) Top | |
![]() Quella differenza potrebbe essere causata principalmente dalla lunghezza diversa dei 2 link che vanno dal piatto alle manine. Controlla le 2 lunghezze con un calibro tanto per iniziare. La misurazione la fai sempre con la pala parallela al tubo di coda? Se no, devi farla così, prima su una e poi sull'altra. Facci sapere ![]() Controlla
![]() | #11389 (permalink) Top | |
0=-11 50=0 100=9 l'altra 0=-9 50=0 100=8 peggio di cosi non si puo ![]() | |
![]() | #11390 (permalink) Top | |
Quindi devi, con tanta pazienza, giocar sui link. Controlla bene di avere il piatto ben perpendicolare all'albero principale (controlla che stia orizzontale molto bene) e per questo devi giocare con i 3 link che vanno dai 3 servi al piatto. Una volta che il piatto è bello orizzontale, ricontrolla bene i link che vanno alle manine. Non dimenticarti di controllare se per caso c'è un'eventuale rottura invisibile alla seesaw cioè quel tubetto di plastica nero che attraversa la testa dentro il quale ci si infila la flybar. A volte basta una micro frattura che la flybar si sposta e i gradi cambiano....
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
