Vecchio 01 maggio 13, 01:35   #11371 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
PCOME.
Allora per la radio.. se hai imparato mode1... rimani mode1 a sto punto... non ha senso imparare con un mode nuovo con un eli grande...
O ti rimettila radio del piccolo in mode2 e lo usi finchè non sei a tuo agio senza pensarci o non ti consiglio di fare prove con il 450... avrai già il tuo bel da fare a domarlo e probabilmente non ci riuscirai agli inizi...
Se lo vuoi mode1 su LiveHobby hanno la radio mode1 anche. Sul secondo lik che ti ho messo invece il mode1 non è in offerta... quindi non prenderlo li RTF se vuoi mode1
Per le molte domand guarda nella bibbia... la trovi nella mia firma (link) e nella firma di molti altri qui dentro. Li hai un sacco di roba...
Se vuoi mandami un MP con il tuo num di telefono che ci sentiamo con calma.. MOLTO + facile a voce che sul forum per fugar ei tuoi dubbi ;-)
Per la canopy non ti preoccupare... bata fare 2 buchi + arretrati e usare quelli per agganciare la canopy. Di fatto la sposti "avanti" e ci metti le lipo che vuoi... cmqe si usano le 2200. Trovi tutto (o cmqe moltissimo) in bibbia.
RIpeto se vuoi sentiamoci così ti porti avanti con gli acquisti...
  Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 01:41   #11372 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Pcomeprincipiante Visualizza messaggio
ao ma che te senti con mia moglie ?? anche lei mi urla sempre in strada...ma vuoi stare a destraaaaaa....
ma steno che è motociclista come me lo sà ...siamo abituati alla corsia di sorpassoooo...
volevo chiedervi un'altra cosa... le lipo... di quelle ne devo subito prendere almeno un paio... ci sono lipo particolari o migliori che consigliate ? poi in uno dei post precedenti mentre mi facevo una cultura sul tipo di elicottero e sulla "fauna" che frequenta il forum ho letto che alcune lipo non ci entrano bene bene nelle canopy, almeno cosi mi ricordo, mi sapreste dire quale parte della canopy dovrei ingrandire per farle alloggiare bene ? un pò più lunga? un pò più alta? un pò più larga?
scusate la tempesta di domande ma prometto che una volta acquisite le conoscenze base non rompo più.
grazzieee
Non è solo una questione di spazio, ma anche e soprattutto di peso. Una lipo grande vuol dire in genere che pesa un 20/50 grammi in più e questo su un 450 si fa sentire in termini di consumo e di sbilanciamento del modello. Se proprio sono grandi e un po pesanti curati almeno che abbiano un numero C di scarica elavato (esempio 2200mAh 45C). Attenzione che a parità di capacità una lipo con un elevato numero di C costicchi a di più ma comunque è il caso di prendere lipo dai 30C in su....quelle da 20C fan ca...re.
In genere se vuoi farti una canopy su misura devi ingrandirla nella parte superiore (diciamo il tettuccio) e precisamente il lato che va dalla punta dell'eli al piatto ciclico.
Delle buone lipo sono le hyperion, ma se ci metti su delle Turnigy nanotec o delle Zippy Flightmax non è che l'eli scappa di casa per cercare un migliore padrone
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 01:42   #11373 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
grazzieee
Senza ombra di discussione alcuna, le lipo migliori sono queste FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 35/65C :: MACHPRO35 :: FMC - MACHPRO 2200 mA 3S - 11,1 V 35 C
Hanno il grandissimo vantaggio dalla loro del peso e della durata rispetto alle kakate che qui tutti consigliano di HK
Vero che da HK risparmi qualcosa ma tra i tempi di consegna e la qualità decisamente bassa delle cose vendute, vedi tu
Con queste lipo risparmi 60 gr che ti garantisco che si sentono e non poco ai comandi dell'eli.
Inoltre con queste non fai alcuna modifica e le canopy originali ci stanno benissimo. Giusto se vuoi facilitarti ancora un pochino, alla canopy originale fai 2 buchi più arretrati di 1/2 cm e sei a posto
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 02:17   #11374 (permalink)  Top
L'avatar di Pcomeprincipiante
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: ciampino roma
Grazie Rhoss delle specifiche e grazie anche a te Mg ... sono più della tua idea, preferisco spendere qualcosina in più e avere qualcosa che valga di più ..
Pcomeprincipiante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 09:43   #11375 (permalink)  Top
Residenza: asti
Chiedi qui dentro e fatti 2 risate : all'inizio della mia avventura, andavo al campo con 2 lipo soltanto (sempre quelle della MacPro che ti ho linkato) e gli sparavo dentro anche 4C per ricaricarle velocemente pur di volare
Le sto usando ancora tutte tranquillamente, pur se devo ammettere che quelle più vecchie sono ormai costantemente gravide ma pur sempre perfettamente funzionanti
Ora cmq le carico tutte in modo assolutamente tranquillo, in parallelo col famoso kazzillone che non può mancarti Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC3) che in pratica è l'unica cosa che puoi comprare serenamente da HK sbattendotene le tasche della qualità.
Tanto sono fili saldati tra di loro a basta
RC Dreams
Vecchio 01 maggio 13, 10:36   #11376 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
le mie "kakate" di HK hanno 2 anni e non sono gravide ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 11:55   #11377 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Finalmente.
Finalmente sono riuscito a volare perlomeno con due lipo in sequenza.
Come ben capirete solo hoovering e con difficoltà a controllare l'ely ma verso la fine della seconda riuscivo a mantenere il blade in 3 metri quadrati.
Spero domenica di riuscire a provare con 4/5 batterie.
Domanda ho scheggiato leggermente i palini di coda manca 1 mm o anche meno meglio che li cambi vero?
Fabio
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 12:37   #11378 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Si ma tu mica gli sparavi dentro 4C (a volte pure 5)
Io dovevo caricare e volare in continuazione
Da quando non le carico più con tutti quei C, sono perfette. Le primissime si, gravide sono e gravide ormai rimangono. La 2° serie che ho preso e pure la 3° no
RC Dreams
Vecchio 01 maggio 13, 16:50   #11379 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2012
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Si ma tu mica gli sparaumentare dentro 4C (a volte pure 5)
Salve a tutti ...scusate nel mio blade 450x vorrei aumentare i servi del piatto ciclico troppo lenti ,voi sapete cosa dovrei smanettare sulla radio dx6i x aumentare la reattività? Xke quando guardo il manuale nn lo spiega cosa devo aumentare.....grazie a tutti x la risp
Mariano70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 16:56   #11380 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Mariano70 Visualizza messaggio
Dovresti aumentare gli esponenziali in negativo. Controlla prima a quanto hai d/r ed expo e facci sapere. ;)
Eli-Rhoss
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:22.
