![]() | #11282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() ![]() Se poi provi a raddrizzarla, te la spezzi in un attimo....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #11283 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Eh quelli sono chinese weights.... capace che gli danno vibrazioni..... IO proverei a raddrizzarla prima di spendere 8 euro... Poi dai non ci posos credere che nessuno qua dentro non ha una di quelle viti da darti... ![]() qui comunque costa 4.52 e ss gratuite... EF-1670 - Pieds de pales d'anticouple: B450 E-flite Informations Ckado.com |
![]() | #11284 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Secondo voi potrei aver piegato anche l'hub? Chredo si chiami cosi'... ![]() | |
![]() | #11285 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
SUl 400 io l'ho piegato un paio di volte si... è una cosa che non è impossibile piegare. se vibra parecchio NON è il bulloncino volo... capace davvero che sia l'alberino di coda... | |
![]() | #11286 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dici che alberino o hub potrebbero comunque essere storti e potrei non sentirlo senza i palini che generano portanza e amplificano... giusto? Facciamo che intanto cambio l'alberino visto che nel "madblade kit" ce n'erano due. Poi... abbiamo fatto trenta facciamo 31 e cambio pure l'hub e le manine del gruppo coda... | |
![]() | #11287 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
L'ho da poco sostituito anch'io l'alberino di coda e in nessun crash con il Blade 400 ho toccato con la coda...per me è un mistero come si sia potuto piegare.... ![]() ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #11288 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se non vibra aggiungi la testa e fai girare. Quando inizia a vibrare lo senti! E quando inizia a vibrare ovviamente l'ultima componente che hai montato è quella incriminata. Monta tutto pezzo per pezo e fai girare. all fine ti troverai con l'eli montato completamente e i palini ci coda. S eancora non vibra... sono le pale del rotore principale... s eno lo scopri prima man mano che aggiungi pezzi... | |
![]() | #11289 (permalink) Top |
User |
L'inseperienza... Non avevo pensato alla tensione della cinghia... L'ho tesa allentando le quattro viti del telaio intorno al tubo di coda e tirandolo un po' fuori (si fa cosi'?) e le vibrazioni sono quasi del tutto sparite! Comunque nel corredo di madblade ho trovato la vite storta e l'ho sostituita. Ora facendo girare va molto meglio: prima gia' a bassi giri le vibrazioni si vedevano ad occhio! Ho un solo dubbio (e qui essere dei "solitari"diventa incapacitante...) sul livello accettabile di vibrazioni che l'eli deve produrre... Mi spiego: Se tengo una mano sul tubo di coda (ovviamente senza testa e palini ![]() Non sono vibrazioni a bassa frequenza che diventano ad alta frequenza facendo salire di giri il motore, infatti con motore al 30/40% va liscissimo e salendo di giri avverto queste vinrazioni... Ci vorrebbe una mano esperta a tastare ![]() ![]() |
![]() | #11290 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2013 Residenza: Padova
| Decollo col Bladone
Ciao ragazzi sono da poco passato al bladone 450 (mio primo 6 canali) e continuo ad avere problemi con il decollo... dopo aver disintegrato e ricostruito il rotore di coda e le pale al primo tentaivo di decollo ![]() Grazie Mille |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
